165 936 läst ·
116 svar
166k läst
116 svar
Vad är bäst i blindbotten?
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Suck!
Asfaltboard är inte lufttät. Du kan blåsa genom den. Dessutom skulle jag, om blindbotten var asfalt board mot torpargrunden montera en isolerskiva under eftersom asfaltboard möglar...
Tyvärr.
Vet inte om jag missat detta eller vad, lite sent att replikera något nu ...andersmc skrev:
Men jag satt alltså hela skivor (120x244) under och sen "slanor" av 22x95 under får att hålla upp allt.
För att vända på allt sen. Men även ett litet 2,5x5 meter friggebodsbjälklag är för jobbig att hålla på och hantera så där.
Så som jag redan skrivit, det var ingen bra variant, så undvik det. Gör som andersmc och andra, sätt 22x95 (22x120) under bjälken innan montage eller en läkt på sidan längst ner om bjälklaget redan är på plats och jobba bara uppifrån. Med skivor som passar mellan bjälkarna.
MathiasS försökte köpa såna för ett tag sen, men fick tji. https://www.byggahus.se/forum/byggm...dbotten-isolering.html?perpage=15#post2272679Robban66 skrev:
Fibercementskivor är det bästa alternativet för det här ändamålet tycker jag.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
När jag lade blindbotten + ny isolering i bottenbjälklaget i en gammal "fiskarstuga" från början av 1800-talet använde jag 10mm konstruktionsplywood. Den fick ju sågas till så det passade varierande avstånd mellan golvbjälkarna.
Med lite akrylfog så blev det dragfritt, och golven blev märkbart varmare.
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
En metod, om utrymmet för montage tillåter, kan vara att montera 5 cm hård falsad cellplastskiva under golvbjälkarna. Montera tvärs golvbjälkarna. Utrymmet kan sedan fyllas med lösull. Naturligtvis krysskolvat och tätat runt kanter.
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Askeholt; Cc 60 på bjälkarna menar du väl?
Tyvärr är det endast 20cm under golvbjälkarna så är inte lätt komma åt. Och det blir mycket spill med cellplast vid cc80 och skivorna skall ner i facken.
Konstruktionsplywood låter ju lyxigt men undrar om OSB som ju kostar den halva hade varit ok?
Just nu ligger det massivt trä (25-30mm) men det är blandade biter av överblivit material så det gå ju inte att få tät, med tanke på att det har legat där i över 100år utan mögelpåväxt känns inte mögel som en stor risk.
sån här dåAskeHolst skrev:Tyvärr är det endast 20cm under golvbjälkarna så är inte lätt komma åt. Och det blir mycket spill med cellplast vid cc80 och skivorna skall ner i facken.
https://www.bauhaus.se/trossbottenb...2dsw1w1aj_lTGYMMRu2th8l27lOTIXDYlgaAsdn8P8HAQ
Hittade 6mm oljehärdad board i 1220x2440 på Beijer, 450kr/skiva (151kr/kvm). Det känns dyrt även om jag bara skall ha 20kvm till detta rum. Då var 12mm konstruktionsplywood ju billigt i jämförelse, ca halva priset.
