Vägg med spår av lim, rengjorda ytor och rester av baksidan på vävtapet inför bredspackling.
Som rubrik lyder. Vad är tillräckligt förarbete innan bredspackling kan ske? Den "spånrena" ytan i mitten tvättades en stund och sandpapprades för att få bort limmet också. Det vita är någon slags papper som var baksidan på någon vävtapet. Är det självklart att ta bort allt eller är det overkill?
Om det spelar någon roll ska det till slut målas i rummet! :)
Tack på förhand!
Så länge tapeten sitter fast så funkar det bra. Jag brukar endast ta bort det som sitter löst och sen spärrgrunda/tapetgrunda väggen och sen bredspackla. Då slipper man alla bubblor och tapetbitar i spacklet. Finns ingen anledning att ta bort all tapet om den sitter fast bra :)
Istället för att lägga ner massa jobb på den spånskivan så borde du gipsa och få bra yta att måla på.
