9 156 läst ·
43 svar
9k läst
43 svar
Vad använder ni kompressorn till?
oklart, jag kör bil, motorcykel och diverse annat men cyklar till jobbet gör jag bara om jag av misstag knäcker ett par långburkar till frukost innan jobbet. Finner cykling på asfalt generellt som både ansträngande och rätt trist faktiskt.Dan_Johansson skrev:
Jag sandblästrar och oljebehandlar bilen och blåser rent maskiner, fyller på luft i däck, och städar snicarvertstaden. Det var väldigt nära att jag skulle ha behövt blåsa upp bränsletanken på bilen med tryckluft men jag hade tur och fick tag på en ny tank.
Då jag svetsar eller kapar i någon tank som det ar varit bensin eller dieselolja eller flytgas i sätter jag kompressorn att blåsa igenom för att inte få gasansamlingar som exploderar.
Vanligaste användningen är att blåsa rent motorsågen.
Den här PET-flaskan med T-röd får du gärna berätta mer om...Gimp skrev:
Kompressor kan man använda till mycket, skulle inte klara mig utan speciellt många dagar.
- Lackspruta
- Muttermaskin (har en batteri också, men när det ska lossas rostiga M18 med långa gängutstick blir batteri och maskin oroväckande varma)
- Slipmaskiner
- Blästerskåp
- Polyuretanspruta
- Tryckluftsmatad helmask
- Plasmaskärare
- Blåsa upp poolleksaker
- Blåsa dragtråd i gamla PEM-rör
- Blåsa rent kläder och kropp från slipdamm
- Blåsa rent bilen efter spackelslipning
- Blåsa rent luftvärmepump
- Blåsa rent slippapper
- Skjuta PET-flaska med T-röd i
Så typ livsnödvändiga saker
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Skjuta upp PET flaskor är kul men varför T-röd?
Vi hade bara vanligt vatten.
Men det står en brandsläckare där…..
Protte
Protte
Ja, ungefär som det låter...tommib skrev:
Ett rör med o-ring som passar precis i hålet på PET-flaskan och låshakar osm håller i den, i med några dl T-röd och kör i tryckluft i röret, gasolbrännare på sidan och sen är det bara skjuta iväg. Brandsläckare behövs....
Den skjuter nog upp den ca 20m i all fall.
Samtidigt som kompressorn kan vara ett mångsidigt verktyg, finns det också risker. Jag funderar mest på renblåsning, som kan sprida damm dit där det inte skall vara: till ögon och lungor! I vissa lägen kan det vara säkrare med en bra dammsugare. Jag skulle vilja påstå att kompressorn och dammsugaren kompletterar varandra och att det är värt att tänka efter inför varje rengöringsjobb.
Jag är ju bara hobbyhusägare och använder knappt kompressorn jag haft i tio år. Någon gång sällan använder jag den för att blåsa bort småskräp på svåråtkomliga ställen. Det jag mest använt den för är lilla spikpistolen från Biltema.
Jag drar bildäckens muttrar för hand och löven under carporten blåser jag bort med grovdammsugaren.
Men min lilla batterikompressor från Ryobi används däremot flitigt. Jag pumpar bollar och cykeldäck (50psi för cykeln och 25 psi för cykelvagnen). Pumpar den uppblåsbara kanoten (inte en leksak) och madrasser.
Ett av de bättre köpen jag gjort.
När jag pumpar tex. däck vill jag ju inte stå där tills kompressorn fyllt däcket, det är ju därför man har en tank så det går fort + minimum 10mm slang till.
Men vill du sälja din kompressor så gör det. Känns inte som den lär bringa in så många kronor utan passar bättre som reserv?
