Jag har hål i plattan där alla ytter dörrar är mellan dörrens tröskel + syllen och plattan. Under är det cellplast. Hålet är ca 90-100 x 5 x 5 cm. Vad är det lämpligt att använda för att fylla hålen med? Vanlig betong eller kanske nått annat? Ska man låta fyllmassan gå emot tröskeln eller ska man lägga nått i mellan?Plast, skumplast, cellplast, annat? Behöver man armera?
Plattan är alltså friflytande innanför en grundmur i leka och är inte bärande på nått sätt förutom till innerväggarna.
Det låter som om flytspackel skulle kunna funka bra. Det verkar på din beskrivning som om det inte kommer få någon större påkänning.
Nej det blir nog inte nån större påkänning där. Jag ska testa flytspackel.
