Grävt ur och plintat upp samt lagt bärlina runt om.
I här ska jag fylla upp med bärlager för att sedan lägga stenmjöl och stenplattor.
Men, eftersom marken lutar ganska mycket där bygget står, är det ganska högt mellan mark och bärlina på 2 av sidorna. Vad rekommenderas för att "stänga till" där nere så inte bärlagret ramlat ut?
Det får gärna se bra ut också eftersom ju detta kommer till att bli grunden på friggeboden som ska stå på bärlinorna...
Mineritskiva.
beror på hur tät du reglar. funkar att sätta nå. ibland sätts minerit med en skiva baki i soprumJoaquin skrev:
Enkel skiss.
Skissen överst är ramen sedd från ovan. I mitten läggs bärlager. Inget konstigt.
Nedan är ramen sedd från sidan. Det prickiga området är öppet område mellan mark och bärlinan.
Här ramlar bärlager ut + att jag vill ha en utseendemässigt ok ram runt boden...
Hoppas jag gjort det enklare att förstå.
Nu är det ju för sent, men hade det inte blivit bättre om du gjutit eller murat en mur som du ställt friggeboden på?
Tveksam till att en mineritskiva håller om du ska kunna padda gruset så dina plattor inte sätter sig. Nackdelen med virket som du själv funderat på är att det inte håller för evigt, inte ens om det är tryckt.
Att gjuta eller mura en mur hade kostat för mycket.
Lägga plattor runt har varit en tanke...
Funderat ikväll och det lutar nu istället åt tryck som fästs i ramen. Håller den "hängande" så den inte har direkt markkontakt. Vi sätter papp på insidan för att hålla bort direktkontakt med stenen/grusen från insidan.
Minerit håller bra, men jag rekommenderar att montera den sist och då kapa den efter slänten och bara handgräva 5cm i ytan.
Byggmax säljer trossbottenskiva billigare än fasadminerit, brukar fungera bra som rasskydd också.
