880 läst ·
6 svar
880 läst
6 svar
vacklande grund
Jag har ett sommarhus som är byggt 1960. Grunden är felbyggd, består av ca 8 lager block utan armering + en bit som är gjuten utan armering verkar det(ett litet källarrum finns). Huset är bara drygt 30 kvm och står kvar, men det har rört sig och det gör det svårt att bygga till något. Huset är så fint och står i en sluttning mot sjön och jag undrar om det borde rivas eller om det går att rädda. Någon som vet någon som är duktig på att rädda spruckna husgrunder, som har en metod för att lyfta huset ? Det ligger i norra Roslagen.
undrande nybyggare
undrande nybyggare
Har det stannat eller rör det sig fortfarande?
Är problemet att en ev tillbyggnad kan få marken och därmed huset att röra på sig igen så att de spricker isär?
Går det på något sätt att få marken att hålla sig stabilare?
Går det att förstärka huset så det inte rasar ihop och sedan använda det i 5-10-20 år tills det har rört sig för mycket?
Det går nog inte att säga något vettigt i textform, en expert behöver titta på det men jag har ingen att rekommendera.
Jag hade en snickare där för att titta om det gick att göra en glasveranda mot sjön, där det konstigt nog bara finns ett pyttelitet fönster. Men han trodde just att det skulle uppstå sprickor om man gjorde plintgrund till utbyggnad. Bara delvis är grunden putsad, byggaren dog innan det blev klart, så man ser tydligt hur det spruckit på flera ställen, och jag undrar om det rör sig nu så här långt efteråt... men jag vill ju åtgärda huset, inte kul att leva med en ful grund och inte kunna förändra huset.
Dock måste jag gräva ur vid ett av hörnen för att leda bort vattnet vid källarrummet, och då lär man se hur stabilt huset står.
Hoppas nån kommer med rätt kontakt för att fixa grunden!
Rent generellt så kan du lägga stålbalkar under huset och sen lyfta dessa med domkrafter. Sen kan du bygga en ny grund och ställa ned huset på.
Fråga mig inte om hur grova balkar eller hur många eller hur fundamenten till domkrafter och upppalning ska se ut eftersom jag inte har någon anning men man lyfte nuvarande casinot i Sundsvall ca 1 meter med den här metoden
Vi gjorde en liknande övning på lillhuset på landet då detta va helt fel byggt av byggaren. Huset är ett tidigt prefab hus som köptes med färdigkapat virke och ritningar. Byggaren hade lagt 2"*4" som bärande balk mellan plintarna men på ritningen skulle det va stående (såklart) 3"*6". :-/ Detta gjorde ju att huset hängde ner ganska mycke på mitten mellan två plintar. Vi pallade upp med stående 2"*4" med vanlig domkraft på var sida om plintarna och avlastade på detta viset de liggande felaktiga 2"*4". Sedan va det "bara" att kapa ner plintarna lite grann så det gick att få in riktiga balkar. Tror det blev 6"*7" eller nått.
Tack för alla inläggen, jag hittade en person till slut som kom och tittade och hade intressanta idéer. men han sa som den första... det är inte värt jobbet, så nu drömmer jag om ett större nytt hus en dag, lite bättre placerat och gjort för vinterboende. Små förbättringar kan man göra, men huset är inte ett topphus, ganska rart men det är läget som är fint. Så en dag ryker det gamla för ett nytt i glas och betong..eller kanske ett ler-och halmhus. ???
