Ska rita en VA-situationsplan med redovisning av dagvattenhantering. Det är utanför kommunens VA-försörjning så egen vattenbrunn och eget minireningsverk.
Ska låta entreprenör göra arbetet, men inte tagit in offerter än så ingen hjälp än, men behöver rita detta till kommunen så undrar om detta stämmer någorlunda?
Till Stenkista: Dagvatten från dränering i 110m rör runt huset till stenkista? Dagvatten från stuprännor i separata nedgrävda 110mm rör runt huset och till stenkista? Eller ska man leda regnvattnet på annat sätt?
Från Vattenbrunn: in i huset där vatten och värmepannan sitter och sen fördelas vattnet i väggarna eller golv? Dimension på rör från vattenbrunnen till huset är 32mm?
Till minireningsverk: 110 mm rör till stammen, golvavlopp toalett, dusch, golvavlopp i tvättstuga? Spillvatten från diskho och handfat 50mm rör? Hur kopplas de ihop sig med stammen?
Hur går det renade vattnet ut sen? Direkt ut i närmsta diket eller ska det till en egen stenkista, samma stenkista som dagvattnet/dräneringen?
