Jag och min sambo har just köpt en tomt. In till själva tomten går en stickväg (som inte är dragen) liksom VA-anslutning. Angående VA har jag nu lite frågor.
1. Någon kille på kommunen pratade om att man skulle ha kistor eller lådor (minns inte vilket av det han kallade det för). I dessa skulle man i sin tur lägga vattenslang samt avloppsrör och en värmeslinga. Är det någon som har en referens någonstans på nätet där man kan läsa om dom (pris mm)? Drar man dom i en
2. Eftersom vägen är 60 meter snackade en rörkile om att man troligen behövde någon sorts inspektionsbrunn vid två ställen på sträckan. Har någon referenser till sådana?
3. Ytterligare en person jag har snackat med har haft synpunkter på att man borde dra både el och tele om man ändå drar VA. Är det så man brukar göra och är det i så fall lämpligt att dra dess i "lådan" under 1:an eller bör de gå utanför?
4. Jag funderade på att det kanske skulle kunna gå att stoppa ner en vanlig lina fall man kommer på något mer att stoppa ner vart det lider. Är det normalt att man gör så eller finns det något bättre sätt?
5. Pump när avloppet ligger i uppförsbacke har jag hör att man behöver. Finns det något att säga om det?
6. Någon annan synpunkt man bör tänka på?
dra självfall på avloppet fram till där du vill ha brunn sen vidare djupt i backen eller lägg i låder och då e de lämpligt att dra el och tele i samma schakt... e de 60 meter från huset me pvc 110 så bör du ha spolbrunnar längsvägen en vid huset..osv
