14 718 läst ·
12 svar
15k läst
12 svar
Måste nätverkskabel dras inuti rör i vägg/tak?
Finns det någon speciell anledning till att många verkar dra nätverkskablar inuti rör/slangar när de är inne i vägg eller tak? T ex brand- eller elsäkerhet?
Jag behöver dra en nätverkskabel förbi en hall (ca 1,5 m) och absolut enklast vore att dra den i en luftspalt på ca 10 cm ovanför ett innertak av gips. Men jag har ingen enkel möjlighet att få in ett rör/slag, så jag vill dra kabeln 'fri', dvs inte inuti något rör/slang. Men jag vill inte skapa något problem som jag inte tänkt på...
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Möss gnager sig genom VP rör också.
Nej det finns inget ”måste dras i rör”.
Men undvik elkablar om de är enkelisolerade.
Protte
Protte
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Vanliga TP (Twisted Pair) nätverkskablar kan man nog dra hur man vill.
På jobbet drogs de hej-vilt över innertaket.
Och likadant har jag gjort här hemma i vårt nybyggda hus: Lagt dem över glespanelen i taket.
Vi har visserligen ingen avancerat nätverk, mycket går ju trådlöst i stället.
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Om man nu mot förmodan skulle behöva byta den kabeln så knyter man fast den nya i den gamla och drar den över taket.
Gjorde faktiskt en sådan operation i tisdags i stället för att skruva ner ett tak, men det var ingen TP kabel.
Protte
Protte
Du får dra kabeln hur du vill sålänge det är nätverk eller annan klenspänning vi pratar om så peta fram den du med gott samvete
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
Rör föratt kunna dra om kabeln, det finns slang med fördragen nätverkskabel, smidigt!
Moderator
· 58 046 inlägg
det beror lite på hur den är dragen. böjer den runt ett eller ett par hörn, så blir det inte så lätt att bara dra i den.
Jo så är det ju såklart men nu ska ju TS lyckas få dit kabeln över ett befintligt tak så att dra om borde ju vara lika enkelt/svårt som att få dit den från början?
där det är möjligt hemma har jag lagt rör och dragit kabeln i men det är ju rent krasst overkill. om möjligt använd rör annars bara dra kabeln. en kabel går inte sönder sådär jätte ofta så du hinner säkert renovera minst en gång till innan du behöver byta kabeln.
kolla priserna på kabe och köp den bästa kabeln du kan ha råd med. minst cat 6 iallafall
Tusen tack, allihopa för bra svar!! Nu känner jag mig trygg i att dra kabeln utan rör/slang (men å andra sidan förstår jag fördelarna med rör bättre, inför framtida nätverkskabeldragning där rör/slang kan vara en möjlighet). Tack, och trevlig helg!!
