Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 888 inlägg
U-båt mot FK går bra, även mot EK om du är noggrann, men använd hellre Wago 221 eller 222.
PS. Har du kontrollerat att skyddsledaren är tillförlitligt skyddsjordad i matande ände?
Ser ut som en ledare och mantel .Är det en värmekabel ska du lämna nedan utan åtgärd , då kan du skarva den med vad som helst , tvinna den bara
Ojdå det är en gammal blykabel med manteljord för i tiden så hade man det så , i dag får man inte använda den som jord , endast för att jorda blymanteln , inget bra med den , viker du den så spricker blyet och den är inte längre godkänd om den spricker går av .
Så det du ska göra är att byta den och ev. andra likadana kablar som finns i huset , till
riktiga , till samma sort som kommer in i dosan med brun,blå gulgrön
· Blekinge
· 12 300 inlägg
Varför ska man byta en kabel bara för den är en blykabel? Om den annars är OK? Klart, biledaren får inte ensam vara jord.
Av bilden framgår inte hur många ledare blykabeln har.
Dax att stänga tråden. Den kabel är utdömd så nu blir det matning från en dosa som jag vet är okej. Iofs med ett par 5 meter utanpåliggande kabel (inte snyggt) men vad gör man inte för att få lys i mörkret Återkommer med resultatet i ny tråd.
Tack för allas input..
