H
Vet någon var man kan få tag på vit slang som skyddar FK eller FQ kabel från uv ljus? Slangen skall sitta runt ledarna den lilla sträckan mellan röret som kommer ut i taket och lampkontakten.
H
Brukar hålla mig till den vanliga bygghandeln hornbach, Bauhaus, Jula etc men denna slang verkar vara svår att få tag på så blir sannolikt till att beställa på nätet om inte du eller någon annan har ett tips för butik i Malmö/Lund området?
jag kollade upp slangen som du rekommenderade men där står det att den inte är uv-beständig. Förstår att det är mer av akademisk betydelse men den är trots detta den typ av slang som brukar användas för ändamålet?
H
Den finns dock inte i vitt :(. Får nog bli El-lökens förslag...
Och PVC slang är inte UVstabil, man brukar använda silikonslang som skydd mot UVljus och den finns vit.
E
Tror inte du behöver något specifikt skydd mot UV, det sitter väl inne?
I Staffanstorp har du Elbutik på Önsvala Allé annars kanske Malmberg i Malmö?
Det beror på vad det är för ljuskälla. Gamla hederliga lysrör kunde får PVC-isolering ganska spröd på några år. Vita LED med fluorescerande skikt bygger på samma princip (UV-ljus som omvandlas till vitt ljus av fluorescenten), men det är ganska spridda uppfattningar om hur mycket UV-ljus dom läcker ut.
elmont
Nu frågar ju TS specifikt om just UV-beständigt skydd och då kanske man ska ge tips om just det, eller?
E
Det står samtidigt att slangen ska skydda kablarna mellan taket och lampkontakten. Men jag kanske missförstår, i min värld vill han bara ha lite "kabelskal". Och det är fullt tillräckligt för den lilla UV-strålning du har där.
Ska hen utomhus eller in i en armatur är det en annan femma.
C
Sen återstår ju frågan vad som går att få tag på i metervara, och var man kan köpa den.
Antar att TS inte är intresserad av en 100 m rulle, eller ens 25 m.
E
Så tolkar jag inte det, detta skyddet ska sitta mellan taket och en stickpropp.
Jag förstår ärligt sagt inte hur ni får detta till att TS vill använda slangen inne i en armatur. Men visst, det nämns ju även UV och det brukar ju vara så små mängder uppe vid taket att det knappast sliter på FKn nämnvärt.
Ja, man får kanske skilja på UV-beständig slang och UV-skyddande slang. Om slangens uppgift bara är att skydda kablarna innanför mot UV-ljus så gör det kanske inget om den faller sönder om 40 år?.
Dowser4711
E
Ja, det finns som sagt som metervara, minst 1 meter för 8 kronor men nu måste vi först reda ut vad han menar med UV då två skribenter har uppfattat texten som att man vill dra in kablarna i en armatur.
Och ska man ge råd så är väl rådet att sätta ett lamputtag i taket det rätta. Då försvinner även behovet av skyddsslang.
