Hocke skrev:
Men det är väl mest att huset är otätt som gör att det kyls av vid blåst.
Inte bara det, om den luft som ligger närmast huset, som värmts upp av huset, hela tiden blåser bort, då går det åt mer värme.
Jämför tex med att ligga helt stilla jämfört med simma/sprattla i iskallt vatten för att hålla värmen. Den som ligger stilla är den som klara sig längst innan de dör av avkylning.
Men visst, huvudproblemet är ju om det är otätt.
stedevil skrev:
Men dock, 1 st ute tempgivare, den är ju meningslös vilken kurva man än använder. Den känner varken solinstrålning, matlagning, etc. Dessutom, vid +2C, kraftig vind och regn så kan ett hus värmebehov vara högre än vid -20C, vindstilla och solsken. Hur tusan ska den kurva se ut som kan kompensera för det på bara utetempen?
Exaktd^_^b varför är det så då?
Ok - temperaturstyrning i ett enfamiljshus/ liten anläggning.
Innegivare placeras på representativ/ neutral plats i huset - skyddad från solinstrålning, kalldrag, mm.
Radiatortermostater/ motsvarande sköter lokal reglering m h t solinstrålning, mm.
Utegivare, placerad på representativ plats utan solinstrålning, mm, kan motiveras till dåligt isolerade och otäta hus med låg värmetröghet i väggar och tak.
Vindgivare kan kompensera för värmeförluster i otäta hus som ligger oskyddat i öppen terräng.
Till större anläggningar - gårdar med flera byggnader - kan shuntningen styras m h a programmerbar regulator till en skälig kostnad. Fördelar: anpassad framledningstemperatur, anpassat flöde, lägre värmeförluster, lägre temperaturbelastning på kulvertar, mm.
Prognosstyrning känns lite väl avancerat för villa- och gårdsbruk, men utvecklingen kan vara väl värd att följa.
Hälsningar/ Sture Castor
C
Utegivare måste det finnas för att systemet ska veta vilken grundtemp det ska ha. Sen justerar det denna temperatur i om innegivaren/rumstermostaten anger att det behövs. Vindgivare kan visst det fungera på ett bra och enkelt vis, dom behöver inte vara dyra, och kan ha ett mycket enkelt avläsningssystem som tar en sampling var 5:e sekund, sedan räknar ut medelvärdet under de senaste 5 minutrarna och helt sonika ändrar "utetempen" i elektroniken utefter ovanstående skala för vindavkylning. Piece of cake.
Och nej, shunt används inte på värmepumpar, men det är likförbannat samma idé till styrning, med utegivare, innegivare, kurva osv..
