709 läst ·
4 svar
709 läst
4 svar
Uttorkning yttervägg
Hej.
Håller på och byter en träfasad på södersidan. När jag rivit all gammal panel och tjärpapp och skall lägga ny vindpapp, då ramlade jag och skadade handen varvid jag fick söka sjukhusvård. I samma veva kom det kraftigt slagregn och hela fasaden är fullständigt blöt. Hur går man vidare med något sådant?
Isoleringen kommer jag byta då den torkar väldigt långsamt och förhindrar bl.a. träreglar att torka ut. Jag tänkta med att plocka ut den blöta isoleringen och täcka in med någon form av regnskydd så att det inte piskar in regn samtidigt som det torkar ut. Men hur lång tid förväntas detta ta egentligen att torka ut? Någon rimlighetsgräns?
Självbyggare
· 8 852 inlägg
Om du byter sur isolering så tror jag inte det behöver stå öppet så länge i bra väder: det bästa är förstås att mäta träet så det har en fuktkvot under 17%B Bouwer Bob skrev:Hej.
Men sen när du sätter ny isoering så använd en modern vindduk istället för tjärpapp - den står emot regn bättre
Hej.klaskarlsson skrev:
Tack för tipset. Jag tänkte förstås använda vindduk. Det är det bästa. Men när du säger inte alltför länge. Tänker du kanske någon vecka nu i det varma vädret?
Självbyggare
· 8 852 inlägg
Om inte den blöta isoleringen har vätat ned regelverket salltför länge så tänker jag mig ngt sådan, särskilt om det både blåser och är soligt så bör det torka upp rätt snabbt när panelen är av...B Bouwer Bob skrev:
