970 läst ·
5 svar
970 läst
5 svar
Uttagscentral sökes
Jag behöver lite fler eluttag i garaget och funderar på en uttagscentral/uttagsbox. Jag behöver 1 400V 3-fas och 3 stycken 230V schuko-uttag. Alla behöver sin egen säkring då jag ibland kommer behöva köra allt samtidigt (bordssåg, spånsug och eventuellt grovdammsugare samtidigt som en elbil står och laddar 3-fas).
Jag har hittat:
http://elbutik.se/product.html/uttagsbox-16a--2-schuko?category_id=1895
Denna ser ok ut och man verkar kunna montera i fler schuko än de två som följer med. Står att det är marknadsledande fabrikat, men inga fabrikat nämns.
http://elbutik.se/product.html/garo-g-box-uttagslada-00103---jfb
Väldigt dyr.
Uttagsboxar kanske inte är det snyggaste, men jag vill ändå ha alla uttag på samma ställe och det känns som en rejäl och bra lösning.
Några tips angående detta?
Jag har hittat:
Väldigt dyr.
Humhum..... vad har du för huvudsäkring om du ska köra allt det där samtidigt?
Annars håller jag med GK100. Sätt en liten undercentral där du ska ha uttagen och dra utanpåliggande direkt under/bredvid. Då kan du välja grejer sjävl och det blir inte särskilt dyrt. Också enkelt att komplettera i efterhand.
Tack för svaren!
Jag har 35A i huset, men så kanske jag i praktiken inte behöver maxa alla uttag precis på samma gång... Med redan sågen och spånsugen drar tillsammans mer än 10A så det går åt två säkringar där. Och när jag ändå håller på kan jag lika gärna ta en till.
