4 897 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
uttag med separata matningar??
· västragötaland
· 43 inlägg
Finns det dubbla vägguttag med separata ansutningar för varje uttag? alltså ett helt vanligt vägguttag där man kan ha en separat matning till vart av de 2 uttagen?
Ja.
dessa får tyvärr ej användas i bostäder.... Dock om man har samma fas/säkring till båda brunnarna, inte 2 olika säkringar till samma vägguttag..
Så enkelt är det.
Så enkelt är det.
Har tagit den ena brunnen med fast spänning och den andra styrs via timer i central på ett par ställen för fönsterlampor, dock samma grupp
Inte blanda ihop 2 olika grupper.
En gammal kollega monterade ett antal lägenheter med dessa uttag av misstag eftersom dom ser exakt ut som vanliga 2v uttag och då kan det gå av bara farten och man tänker inte på kopplingsbilden på baksidan. Han fick bakläxa vid senare tillfälle att byta allihop eller om han byglade dom, minns inte vilket
Hur ska du ha det egentligen?!el_richard skrev:
Skriv: "får användas i bostäder under förutsättning att bägge brunnarna matas från samma grupp och fas" så blir det tydligt och bra. Denna typ av uttag används mycket av de som installerar någon form av 'smart hus' system.
ha ha ha, tyvärr så skriver man först tänker sedan, orkar inte ändra text, trycker på "skicka", typ.
ok om jag förstår rätt så måste man ha samma säkring/fas till båda brunnarna - så är det i mitt hus förutom uttaget för kyl och frys - där har elektrikern kopplat brunnarna i samma uttag till olika säkringar fas 2 och fas 3.
Detta är alltså fel?
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Tycker det känns rätt om jordfelsbrytare finns. Eventuellt måste en tvåpolig dvärgbrytare till också. Sålänge matningen är den samma, alltså tvåfas som leds samma väg.
Hmm...vill påstå att det olämpliga i att ha två faser i ett uttag med sep brunntändning i bostad delvis har att göra med att "vemsomhelst" får byta uttag. Lätt att gå vilse...
Undra sa flundra hur det ser ut med äldre regler här om det är en befintlig installation. Har sett några liknade 80-tals lösningar. Både för kyl/frys men vanligast för motorvärmare. Då inte stolpe utan ett dubbelt utanpåligande uttag med separata faser till resp brunn
