Brygger lite öl ibland utomhus i ett bryggverk. För att få ström till det drar jag en skarvsladd från ett uttag inne i ett förråd ut på altanen. Nu har pumpen i bryggverket pajat, så jag har skaffat en separat pump. Bryggverket måste ha ström hela tiden, men pumpen vill jag kunna stänga av och sätta på som jag behagar.
Enklaste lösningen vore att hitta ett grenuttag med separata brytare som klarar lite väta om det skulle komma en regnskur. Men jag kan inte hitta någon sådan trots idogt googlande. Någon som har ett tips?
(Alt. skulle vara att sätta en brytare på sladden till pumpen, men hittar inga lämpliga sådana heller som funkar.)
Tips, idéer och alternativa lösningar mottages tacksamt!
Vet inte om jag sett något sådant, åtminstone för hoobbybruk. Finns ju förstås till industribruk, manöverlådor till knappar, lampor och annat. Men ett alternativ kan ju vara en IP65 normkapsling med en 2-polig brytare monterad inuti. Montera denna med förskruvningar på kabeln.
https://www.se.com/se/sv/product-range/866-kaedra-mini-kaedra/?N=2517039786
Alternativt att man antingen köper en byggcentral, eller bygger ihop en egen exempelvis i en sådan Kaedra. ABB och andra har liknande kapslingar. Du kan ju mata en sådan med vanlig 230V men om du använder vanlig schuko får du bryta båda trådarna (men inte jord). Man vet ju inte vilken som är fas och nolla.
https://www.se.com/se/sv/product-range/866-kaedra-mini-kaedra/?N=1430111222
Om du är händig med el så är det ju inga svårigheter att få till tror jag.
Bästa är kanske att montera upp ordentliga utomhusuttag på altanen när du ändå är igång. Exempelvis ett normalt dubbeluttag och ett med brytare:
https://www.se.com/se/sv/product/183508900/aquastark-vägguttag-1vägs-kombinerat-med-trapp-1pol-skruvanslutning-polarvit/??range=1283-aqua-stark&selected-node-id=12367967138
Grenuttag är ju per definition inte vattentäta, så jag har svårt att se att produkten du letar efter finns (visst, det finns såna med lock över brunnarna, men dom är ju bara täta när ingen stickpropp sitter i)?
Ska man ha saker (semi)permanent inkopplade utomhus där det kan regna på dom så ska man inte använda skarvsladd.
Det borde inte vara så svårt att komplettera pumpen med en strömbrytare?
[länk]
[länk]
[länk]
Har tänkt i banorna att fixa till något via någon form av inkapslingslåda och en brytare eller bygga in två uttag och brytare. Men har egentligen inte lust att ge mig på det om det finns en färdig enklare lösning. Men tack för tips och inspiration!
Nä, jag vet att man inte ska köra skarvsladd, men har inte något alternativ i dagsläget. Försöker hålla mig till dagar då jag "vet" att det inte ska regna...
Det finns ingen fysisk plats på själva pumpen för en strömbrytare, så det skulle behöva vara en sladdbrytare, men de jag hittar är klena rackare som jag inte riktigt litar på där det finns risk för spill/regn.
Skaffa en liten kapsling som uppfyller kraven där du sätter strömbrytare och grenar ut till de olika prylarna.
Bassrunner
Förmodligen blir det lösningen. Återstår bara att hitta rätt kapsling!
Visst finns det vattenskyddade grenuttag med strömbrytare. Tex detta med lock och en lite mjukare gummiring som skall täta mot stickproppen om den också ha en passande ring att täta mot. Men dessa brukar ändå bara vara IP44 klassade.
Svart utomhusgrenuttag med tre uttag, lock och en kabel på vit bakgrund.
https://www.netonnet.se/art/hem-fri...e0-LAXnVkRSnI7U698tWd5rRNt-YhAmhoCJjAQAvD_BwE
[länk]
Problemet är att jag skulle behöva separata brytare för uttagen.
Då får du nog köpa två separata. Eller kanske en liten byggcentral (om du har uttag att sätta den i) där du kan fuska och använda säkringarna som brytare.
Eller tre-fyra sådana här. Först en, sen två-tre inkopplade i den första så kan du styra antingen allt med första eller individuellt med de efterföljande. Ett jäkla slöseri med grendosor förstås och skulle ändå rekommendera att sätta upp fasta uttag med/utan brytare där ute. Allt som man använder regelbundet (anser jag) bör man dra fram el ordentligt till.
Ja det var det jag menade. Men inte sa... :/
Och ja, det är inte att rekommendera att göra på det här viset. Särskilt med ganska kontinuerliga belastningar antar jag?
Tomtom79
Haha, ja vilken härlig lösning det skulle bli med grenuttag i grenuttag. Det där med regelbundet sträcker sig till 4-5 ggr/år så det är gränsfall...
En gång är ingen gång, två gånger är en vana!
En gång om året så skulle jag nog också tveka, men flera gånger om året så hade jag helt klart ordnat något permanent! Men det beror ju förstås även på vilket jobb och pengar det innebär, är det långt, svårt och väldigt dyrt att dra ut elen så minskar ju intresset
