15 224 läst ·
21 svar
15k läst
21 svar
Uttag med separat brunntändning
Nej, det är absolut förbjudet med olika grupper på samma uttag, även om det är separata brunnar.wetex skrev:
En vanlig lösning är en 2-fasgrupp som delas upp i en kopplingsdosa till två separata uttag.
Bäst är förstås två separata grupper med varsin ledning och varsitt uttag.
Tack för ett bra svar.tänkte aldrig att nollan blir för klen..
Ditt förslag låter helt klart interessant,ska suga lite på de,annars blir de till å riva å göra om..
Man ska lämna käringen utanför när man renoverar..
Steamboy skrev:Jag förstår inte riktigt vad du menar. Om du menar att du skulle ha två fasledare från samma fas i ett rör och dela på noll- och jordledare så är det inte tillåtet. Varje grupp måste ha egna noll- och jordledare. I en flerfasgrupp kan de dela på dessa ledare eftersom spänningen är fasförskjuten och summan av strömmen från de två faserna därför aldrig kan överlasta nollan. Gör du som du tänkt kan du potentiellt få 20A genom den eftersom det kan gå 10A genom varje fasledare och eftersom de har samma fas summeras de i nollan.
Om du vill dela på det befintliga uttaget och ha TM och TT på separata säkringar är det en 2-fasgrupp du behöver. Då sätter man en 2-fassäkring i centralen och drar i en extra fasledare. Sedan sätter man en kopplingsdosa där uttaget sitter idag och drar sedan en utanpåliggande kabel åt varje håll där man sätter nya uttag. Eftersom kopplingsdosan är off-limits för vanligt folk så är det inget problem att det är mer än en fas där. De nya uttagen blir som vilket enfasuttag som helst så det blir ingen extra risk för vanligt folk om det behöver bytas.
En annan lösningen är att man drar om från 1,5 kvmm till 2,5 kvmm ledare och säkrar opp till 16A. De flesta kvalitetsuttag är nämligen godkända för 16A så då kan man sätta två uttag på en och samma fas. Har man tur så räcker det för den last man har. Har man ett gammalt proppskåp kan det vara enklare än få till en tvåfasgrupp. Propparna skall ju sitta samlade i en flerfasgrupp och det är inte alltid det finns plats eller är enkelt att flytta runt för att få ihop det. Då är det enklare att bara dra nya trådar och byta bottenplattan.
En lösning som antagligen kommer att fungera för TM och TT eftersom dom inte har full förbrukning hela tiden och samtidigt.Steamboy skrev:En annan lösningen är att man drar om från 1,5 kvmm till 2,5 kvmm ledare och säkrar opp till 16A. De flesta kvalitetsuttag är nämligen godkända för 16A så då kan man sätta två uttag på en och samma fas. Har man tur så räcker det för den last man har. Har man ett gammalt proppskåp kan det vara enklare än få till en tvåfasgrupp. Propparna skall ju sitta samlade i en flerfasgrupp och det är inte alltid det finns plats eller är enkelt att flytta runt för att få ihop det. Då är det enklare att bara dra nya trådar och byta bottenplattan.
Men det lösning som är lite i gråzonen eftersom man planerar att överbelasta redan på konstruktionsstadiet
