Renoverare
· Västra Götaland
· 86 inlägg
Jag har vänt på en dörr och skall flytta lampknappen.
Kan jag sätta ett uttag I den gamla dosan ? Dosan sitter en bra bit upp på väggen och inte nere vid golvet som normalt.
(Får givetvis dra fram en nolla och jord)
Ja det är samma storlek på apparatdosan i väggen så det går bra men det blir ett uttag på en udda höjd över golvet. Tänk på att välja ett petskyddat uttag och är andra uttag i rummet jordade så ska detta också vara jordat. Ett jobb en för utbildad elektriker.
· Blekinge
· 12 496 inlägg
Det går utmärkt. Uttag i denna höjd kallas ibland för städuttag. Bekvämt att ansluta dammsugare.
Moderator
· 58 000 inlägg
Men observera att du har troligen inte rätt trådar i den dosan där brytaren sitter. Det kommer att behövas dras om ifrån en kopplingsdosa.
