jag tänkte dra TV och data till samma dosa men hittar ingen kombouttag för TV och Modular.
Ngt förslag?? eller bör man inte dra så???
//Sture
Det finns, men jag kan tyvärr inget e-nummer, men det är inte att rekommendera om du inte satt djupa dosor med förhöjningsringar på. Det är riktigt trångt, men har du inget alternativ så går det naturligtvis.
tack för svar...
Ok får kanske tänka om
jag kan ju iofs stoppa in en rotdosa brevid och göra en splitt av vp-röret.
Måste ändå rota lte i väggen och det skall spacklas å målas om frammöver så jag kan tillochmed sätta en ny dosa, kanske en liggande dubbbel.
Men att dra tv och skärmad nätverkskabel i samma VP är väl ingen fara??
Skippa skärmen på nätverkskabeln. Den behöver du inte i en vanlig installation och det är inte minsta problem att att dra i samma rör som en tvkabel
ok. det var ITmuppen på jobbet som sa skärmad.
Tack så mkt!!!
Skärmat har jag hittills bara behövt i gravt störd industrimiljö. Då talar vi ställverk på andra sidan väggen plus frekvensstyrda pappersmaskiner.
Ska man använda skärmad matriel så ska allt vara skärmat och jordat på rätt sätt. Detta ger högre kostnad och mer jobb.
