jag har ett vp rör med dosa för att dra en koaxial från parabolen genom, men vilket uttag ska jag montera.
beror på vilken typ av mottagare du har.
Har du CD med inspelning behöver du två kablar och dubbla F-kontaktsuttag, ska du även ha Markbunden signal så behöver du ett uttag som även har en TV-Out samt splitter... osv
vad menar du med CD det är en vanlig parabol med 1 kabel.
CanalDigital's bättre mottagare kräver två kablar.
