2 054 läst ·
8 svar
8 svar
Utsuget fungerar inte på Meec sticksåg
· 981 inlägg
Någon som har erfarenhet av Julas Meec sticksåg? Jag köpte en och hur jag än bär mig åt så händer inte ett minsta för att spånet ska försvinna när jag sågar. Hur jag än ändrar med att koppla in dammsugare och ställa in blåsfunktionen på både off och on. Blir ingen skillnad. Är det något jag missat tro eller fungerar det helt enkelt inte? Det är ju ganska viktigt att det fungerar, jag fick blåsa själv nu när jag skulle såga en skiva och höll nästan på att svimma.
Utsug på är marigt även på riktiga sticksågar. Min Mafell P1cc har det bästa utsuget av de sågar jag har testat, men det är ändå inte bra. Siktlinjer är iofs OK, men spånen hamnar i huvudsak inte i dammsugaren. Har du testat att hålla sågen på undersidan av arbetsstycket? Pss blir det lättare att följa en linje.
· 981 inlägg
Jag skulle kunna leva med att det inte fungerar med dammsugaren, men då ska det vanliga blåset fungera. En sak som jag funderar på är om jag kan ha haft dammsugaren igång när jag drog "Blow" reglaget i "till"-läge. Då kanske den försöker blåsa ut men att den luften dras in av dammsugaren. Jag vill minnas att jag provade alla möjliga kombinationer och borde därför provat med avstängd dammsugare, men blir ändå lite osäker nu. Ska nog packa upp den igen och prova.
Att såga upp och ner låter inte så säkert :/
· 981 inlägg
Haha, jag provade nu helt utan dammsugare och satte på "till"-läge på "Blow"-spaken. Och det fungerar ju, den blåser bort spånet! Det måste alltså varit så att jag råkade ha dammsugaren igång när jag provade tidigare och att den blåste in luften som maskinen försökte blåsa ut på sågområdet. Skönt att slippa åka tillbaka med maskinen, och jag gillade den i övrigt och det var ju ett bra pris, så det hade varit synd!
Så, problem solved!
Ps. Jag är tyvärr inget proffs så jag vågar inte prova upp och ned.
Så, problem solved!
· 981 inlägg
