7 373 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
utstickande apparatdosa - tolerans?
upptäckte nu att elektrikern hade monterat en apparatdosa så den hamnade ca 2mm utanför väggskivan... är jag dömd nu att allt som monteras i denna också hamnar 2mm ifrån väggen eller brukar väggkontakter osv täcka det?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Tyvarr sa tacker inte apparaten det. Vad ar det for dosa? Ar det Eljo VP-2 med utvridbar ring sa kan den kanske vridas in.
//Patrik
//Patrik
Att använda enbart klor är inte att rekommendera dock. Men är man tvungen att ta bort ringen som Rrrrr skriver så kan man dra några skruv i hörnen på vägguttaget rakt in i väggen. Inte optimalt men efter omständigheterna en bra lösning. Brukar få göra så på gamla hus där det sitter dosor utan ring med skruvhål.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 135 inlägg
Annars finns det förhöjningsramar av olika slag som kan gå att peta över dosan. Elko har ett stort sortiment.Men den tunnaste jag hittar bygger ut 20 mm, E 18 490 01.
Jag har testat rot-dosor av flera olika fabrikat och använder man som jag mest eljo-trend brytare o dylikt sticker rot-dosan ut ca 1 mm i vardera hållen. Numera skär jag bort ca 1 mm av "kransen" innan jag monterar. Då blir det bra.kamilenski skrev:
Testa i förväg med den täckram du ska använda så rotdosan verkligen hamnar innanför.
/Steve
Det finns speciella hålsågar för rotdosor som filar ner ett spår för kanten. I gips behöver man den inte, jag har satt massor och ingen apparat "glappar" mot väggen.steve5432 skrev:Jag har testat rot-dosor av flera olika fabrikat och använder man som jag mest eljo-trend brytare o dylikt sticker rot-dosan ut ca 1 mm i vardera hållen. Numera skär jag bort ca 1 mm av "kransen" innan jag monterar. Då blir det bra.
/Steve
Skära bort kanten på en rot-dosa måste ju göra den instabil.
Nu utgår jag ifrån att vi snackar rot/senildosa här iofs, de som är tex orange.
