Hej! Håller på att renovera övervåningen på vårat nyköpta hus (tvåplans parhus byggt -89) och skall byta fönstersmygar. I dagsläget är fönsternischen beklädd med bevattningsskadade lister som svällt lite, det sitter även en fönsterbräda av marmor framför på ca 3 cm avstånd från smygen. Fönsterbrädan har exakt samma bredd som nischen och min tanke är återanvända fönsterbrädorna som fönsterbänk i den nya smygen och förankra den med silicon och fixera den med sido smygarna. So far so good.
Fråga:
Överhänget blir ca 8cm från vägg, 35cm under fönstren sitter en radiator, på golvet under ett av fönstren har vi en tilluftsventil i golvet som jag tror är kopplad till centralventilationen (vi har en Minimaster ACF i köket). Fönstren är dubbelglas från -89. Vad tror ni? Finns det någon överhängande risk för kondens på rutorna?
tack på förhand!
Fråga:
tack på förhand!
Så där har jag gjort på alla våra fönster utan problem. På jobbet har vi samma montering med sämre fönster och där uppstår inte heller någon kondens.J John-Daniel skrev:Hej! Håller på att renovera övervåningen på vårat nyköpta hus (tvåplans parhus byggt -89) och skall byta fönstersmygar. I dagsläget är fönsternischen beklädd med bevattningsskadade lister som svällt lite, det sitter även en fönsterbräda av marmor framför på ca 3 cm avstånd från smygen. Fönsterbrädan har exakt samma bredd som nischen och min tanke är återanvända fönsterbrädorna som fönsterbänk i den nya smygen och förankra den med silicon och fixera den med sido smygarna. So far so good.
Fråga:
tack på förhand!
Så spontant tror jag inte det.
Tack så mycket!
Någon som har en second opinion?
Tack!
Jag tror inte att du behöver oroa dig, du kommer ändå få ett luftflöde i området kring fönstret.
