4 828 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Utrymme vid trapp?
Hej, jag funderar på att bygga en trappa. Men har lite knappt med utrymme.
Jag har 440cm vägg-vägg. Trapphålet beräknas bli 260x100cm.
Och ca 240cm högt. Räknar på en trappa med 12steg 26cm stegdjup och 18.5cm steghöjd.
Och jag vill att den ska vara rak. Min fråga är då: räcker det med 90cm plattform ovan och nedan trappen
Alltså 440-260=180 och sedan 180/2=90cm
Finns det några regler för detta? Vill ju inte att det ska kännas trångt heller.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Formeln som Åsa Lund nämner, trappformeln, är en viktig utgångspunkt. För att kunna bedöma möjligheterna att ordna en bra trappa behöver man även känna till trapphålets placering i plan. Är 240 cm våningshöjden, dvs trappans totalhöjd?
Japp, nu har jag ju redan räknat på trappan med en trappkalkylator.
Som jag skriver ovan är stegdjup 26cm och höjden är 18.5cm. 26+18.5+18.5=63 så den är exakt enl den formel ni nämner.
Det är inte detta jag undrar över, utan platsen ovan och nedan trappen, dvs golvet på övervåningen precis framför trappen och golvet på nedervåningen precis framför trappen. Denna yta blir isf 90x90 och det jag undrar är om detta är ett bra mått med tillräckligt svängrum, eller om det ens finns några regler att förhålla sig till.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du vill göra en trappa med ett rakt lopp som landar på en avsats som är 90x90 cm. Från denna avsats skall man sedan svänga till vänster eller höger? Är det rätt uppfattat?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Då tycker jag det är en bättre lösning att göra en trappa där de övre stegen svänger av så att man kan fortsätta rakt fram när man kommer upp. En L-formad trappa fast L:et saknar skänkel.
Hur har du då räknat?F fezz skrev:
12 steg, steghöjd 18,2 = 222 cm, känns som att trappan inte når upp till nästa våning, typ.
Och sen 12 steg, stegdjup 26 cm = 312cm, känns som att trappan inte ryms i trapphålet du har.
Jag tror nog att du allt får räkna om, för att sen inse att du behöver en L-trapp.
Jag insåg direkt att det var något fel, då den här trappan skulle bli minst lika lättgången som min, trots att du har ett trapphål en meter kortare än mitt.
Nja, beror nog på lite fler parametrar än sådär, ex, planstegen har i min trappkalkyl ett överhängpå 42mm som i sin tur skapar stegdjupet på 26cm. Det gör i sin tur att trappen kan vara 260 och inte 312cm. (jag skrev trappöppning innan, men den kan jag i princip ha 350cm om jag vill)Mikael_L skrev:
Jag insåg direkt att det var något fel, då den här trappan skulle bli minst lika lättgången som min, trots att du har ett trapphål en meter kortare än mitt.![]()
Jag har räknat om många gånger redan och är fortfarande ganska säker på att jag vill ha rakt lopp.
Har dessutom 2 bef trappor som är betydligt "obekvämare" så med det räknat så skulle den trapp jag räknat på bli bekvämare.
Alternativet skulle ju även kunna vara att göra den mer obekväm likt de bef trapporna jag har.
(Som jag eg. inte finner särskilt obekväma för egen del.) Och på så vis få en större vändyta/avsats.
Hur som helst är min fråga fortfarande bara om 90x90 är en bra vändyta.
90x90 är en OK vändyta.
Lite beroende på annan utformning runt om så kan det begränsa en del hur stora saker man kan få upp/ner genom trappen.
Men detta gäller ju en L-trapp också.
Man kan ju se den där 90x90 ytan som ett vilplan också, och det är ju vanligt att ha samma sida som trappbredd på vilplanen i vanliga trappor i småhus.
Trapphålet är definitivt för kort för att erhålla en trappa med rakt lopp som "vanligt folk" upplever lättgången.
Så antingen är du bekväm med en trappa som blir ett mellanting mellan stege och trappa, eller så blir det en L-trapp.
