2 414 läst ·
8 svar
8 svar
Utomhusbelysning på samma brytare?
Mörkret är här, igen..
Har 2st ingångar på huset, och således belysning på båda 2 ställena.
Frågan är om man får dra en tändtråd från ena, den där brytaren sitter, i befintliga rör genom hela huset bort till det andra belysningsställe, och använda nollan som är framdragen ditt?
För att lösa det 'dragningsmässigt' så är väl tanken att dra från den dosan där brytaren sitter till centralen och vidare genom huset till den andra.
Spontant känns det som att det bör vara en dragning enligt normer mm?
Om detta sker, behöver tändtråden märkas upp där den passerar genom takdosor och andra dosor?
Ytterligare en fundering på samma ämne är om man skulle gräva in kabeln som tänder 2st stolparmaturer i trädgården in i garaget för att tända garagets ytterbelysning, ska eller måste den kabeln märkas upp på något speciellt vis?
Får man dra den i samma dosor och slang som garagets el går i, eller bör/ska den separeras?
Har läst 3år installations el, jobbar dock i stålindustrin som annat än elektriker nu, därav frågeställningen.
Om jag gör så, är det krav på märkning/separering om jag då har 2 nollor/randiga framdragna i den takdosan i farstun där ytterbelysningen är koppladFloppman skrev:
Eftersom du i #1 skrev att du skulle ta dig tillbaks genom centralen är det lämpligt att sätta ett mellanrelä där så blir det rent och man slipper alla diskussioner och underliga dragningar.
Annars tycker jag att jerk föreslår en bra och modern lösning.
Under denna länk kan du tanka hem information om deras radio system. Det du behöver är en strömbrytare och en mottagarpuck. Finns med fyra kanaler dvs fyra olika brytarfunktioner/lampor i samma puck. Finns även utanpåliggande brytare så du inte behöver montera i dosa utan kan sätta där du vill kunna tända/släcka. Du kan ha flera brytare som styr samma mottagare osv. Snart kommer dom med en IR deckare som då kommer kunna tända samma lampor efter mörkrets inbrott när du passerar förbi. Möjligheterna blir många....
http://download.schneider-electric.nu/snb/start.aspx?so=2&nid=25976&nt=2
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Väldigt OT, men jag går alltid efter devisen att gå efter de förutsättningar som huset bjuder vid renovering och tänka förutseende vid alla nyinstallationer, har sparat mig både pengar och bekymmer.
