Jag har det ganska mörkt mellan förrådet där jag parkerar bilen och huset. Planen är att sätta upp en eller två strålkastare som lyser upp över bilarna. Dels vill jag kunna tända dem som vanligt inifrån (t.ex. om man skall greja med någon bil kvällstid) men jag skulle också vilja ha en stömbrytare på utsidan med timerfunktion. Har nyligen skaffat elbil så tänker att när jag tar laddsladden så kan jag dunka till den så den lyser nån minut medans jag kopplar in bilen och sedan går till huset.
Förslag på vilka produkter jag bör/kan använda till detta? :)
tommib
Enklast är väl en Nexa MWMR-2300 som har en timerfunktion som stänger av den efter en inställd tid, i kombination med en sändarknapp.
Om du vill att tändningen inomhus ska vara en "override" för tänt så parallellkopplar du bara en vanlig brytare till strålkastarna. Om du vill kunna släcka utifrån blir det krångligare.
Nä inifrån är tanken att det är av eller på.
Brytaren på utsidan är tänkt mer som en fjädrande strömbrytare som tänder lamporna i någon minut eller två. Max.
Brytaren på utsidan skall ju då vara minst ip44, så jag gissar man köper en fjädrande brytare (ip44 eller över) för utsidan och lägger Nexan i en dosa på insidan förrådet, typ?
Finns det ljuskällor eller annan aparatur med denna funktion inbyggt? Tänker typ som badrumsfläkten. Den är ju igång en inställbar tid efter det man stänger av den. Från insidan är då lampan på medans strömmen är på, sen när man stänger av så lyser den nån minut till. Sen då en fjädrnade strömbrytare på utsidan som bara fungerar som startsignal.
Smarta trådlösa prylar i all ära men i detta fall vill jag nog hålla det så enkelt det bara går.
Är uppenbart sämst på att googla sånt här. :)
tommib
Brytaren på utsidan behöver inte alls hålla IP44, det beror helt på hur du monterar den. Jag hade nog satsat på nexas egen väggsändare och en skyddad montering till att börja med. Om det inte håller får man göra något mer avancerat.
Enklast rent tekniskt är kanske en trappautomat och kabeldragning till brytaren ute men det behöver inte vara enklast praktiskt.
Jag gjorde en enkelt kopplingsschema på det som jag tror du föreslår. Har jag missuppfattat din tanke med detta, och/eller kommer inte detta riskera paja nexan eller så...?
Skissen är förvisso utan sändarknapp (och använder istället en vanlig återfjädrande brytare) då jag misstänker sändarknappen behöver nexus-bryggan etc. Skall man ge sig in i hemautomatiseringsträsket så har jag i så fall andra planer. Planen jag har här är en mer analog lösning, och att jag då troligen behöver ett tidsinställt frånslagsrelä? Vilket ju inte verkar finnas i de vanliga butikerna...
Detta hade ju varit bäst, tror jag. Dvs när jag släcker belysningen inifrån så lyser det någon minut extra, och att brytaren på utsidan tänder för att sen direkt släcka igen (och då lysa någon minut).
  • Illustration av ett kopplingsschema för belysning med Nexa-komponenter och kommentarer på svenska.
