Sam1981 Sam1981 skrev:
Tänker på det.
Man jag vill inte heller att lamporna ska se svarta ut när lamporna är avstängda,.vilket jag tolkar blir effekten här
Jag skulle ha bytt ut dom mot dimbara motsvarigheter.
Det kostar inte många kronor, och blir så mycket mer flexibelt utifrån olika situationer.
Vad vill du ha för diameter?
Ska kolla. Återkommer.
Biltema har 230v dimbara spottar för utomhus
Har du Phillips Hue på andra ställen? I så fall någon lämplig armatur för GU10-lampor, sen kan du enkelt tidsstyra, dimma och ställa hur varmt/kallt ljuset ska vara.
Om du byter ljuskälla så tänk även över spridningsvinkeln. Om de sitter lågt så kan en bred spridningsvinkel göra att det bländar, ljuset går ju i sidled. Om den är smal så lyser det bara nedåt och marken är den som lyses upp.
Däremot vill man ju gärna ha upplyst överallt så det blir en trade-off. Sitter de högt upp spelar det mindre roll men eftersom du blir bländad misstänker jag lågt montage och bred vinkel.
Dimbart är också bra för att få rätt nivå på det hela sen, men även en svag lampa riktad in i ögonen i mörker bländar något jävulskt.
arneri68 och 1 till
Kan ej byta ljuskälla. Det kommer komplett med lampan.
Lampan är då ljuskällan.
Tomtom79 och 1 till
Håltagningen är 150.
Länk?
Den här borde funka,finns för olika håldiameter:
[länk]
Tack, intressant. Liknar mina.
Vad innebär "Armaturen är dimbar via Triac" mina är kopplade till Plejd.
Funkar.
Sam1981
Purre
Hade varit bra att veta vad som sitter idag om man ska kunna ge något förslag på ersättare.
Men att montera något i den storleken på en veranda där man i regel har runt 2,5m i takhöjd är fel från början. Att ha en armatur där ljuskällan är försänkt kommer göra att det inte bländar på samma sätt men nackdelen är att då får man sämre spridning också. Någonstans får man bestämma vad som är viktigast tror jag mellan mycket lumen, inte blända och bra spridning.
Hide-a-lite har en del olika modeller iaf som är runt 150mm, sen om det är armaturen eller hålet vet jag inte man ska kolla efter vet jag inte...
Dilato och 1 till
Skogochmark
Ta och måla någon ljus färg på glaset.
P
Runda möbeltassar fungerar överraskande bra för ändamålet, köp ett ark och prova. Glaset/linsen blir inte varmt förutsatt att det är en LED (har inte läst alla svar i tråden).
