jag har 4 utomhusled från malmbergs som är installerade i en gjuten altanplatta. De har fungerat bra i 6 mån men helt plötsligt så beter de sig konstigt. Först börjar en av dem att bete sig konstigt genom att den inte tänds samtidigt som de övriga utan tänds typ 5 sek efteråt och därefter är tänd. Släcker man och tänder direkt efter att den tänds så tänds den dock utan att släpa. Tillslut så slutade denna att fungera och vi bytte ut den. Därefter började ytterligare två att bete sig på detta sätt men med tillägg att de kan vara tända för att sedan slockna efter en viss tid och sedan tändas efter någon minut igen, dvs de tänds och släcks av sig själva. Huset är nybyggt och likaså altanen med dessa led spottar.
Vet någon vad felet kan vara? Min elektriker har inte stött på något liknande. LEDen ska funka i platta.
Heda 5w markarmatur
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9977058
Bifogar bilder också
Om du kikar på bilden som är i dagsljus så ser ni att det är kondens på insidan. Ska de vara helt täta? De är byggda så att det är ett lock i glas på klinkerplattan och sedan är armaturen insjunken i plattan ( dvs luft mellan glas och armatur där det finns kondens ). Får det inte vara kondens? De är ju avsedda för utomhus.
