17 523 läst ·
26 svar
18k läst
26 svar
Utöka 12v-systemet i husvagnen
Jag var uppe vid vagnen idag för att mäta och visst är det 12v i alla oanvända anslutningar! Det underlättade en hel del när jag upptäckte det! Däremot vet jag inte vad den gula säkringen reglerar. Den röda är vattenpumpen, den blåa längst till höger cirkulationspumpen och den blåa bredvid är för ljuset. Men det är två kopplingar på +P4, och vad den andra kabeln (förutom den till cirkulationspumpen) det vet jag inte..H Hjulbent skrev:Troligtvis så det 3 anslutningar på +P3 varav 1 använd , +P4 är det nog samma med och 2 används, bara prova att flytta kontakten ett steg till höger eller vänster på +P3 så vet du, en USB sätter du på +P3 och TV på +P1, sitter det ett stift bakom dom främre där, det verkar vara svart kopplad till så är det nog minus
Aj, skit också..!! Kollade inte i locket! Det stod i alla fall inget på den vita boxens långsidor, men på kortsidan därbak kom jag inte åt.5 50procent skrev:
Det är den röda som ska vara batteriladdaren.. Det står så på den i alla fall. Men vet inte vad den vita boxen. Med säkringarna är för något. Vet inte om jag fixar att installera solceller själv. Har svårt med tid också, men å andra sidan gillar jag att läsa på och skaffa mig kunskaper.H Husqvarna220Ac skrev:
Man kopplar in solcellens kablar (plus och minus) på lämplig plats vid säkringarna i den vita boxen!? Behöver en handfast instruktion att kika på.
Jag skrev det någonstans.5 50procent skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
M Mogg skrev:Jag var uppe vid vagnen idag för att mäta och visst är det 12v i alla oanvända anslutningar! Det underlättade en hel del när jag upptäckte det! Däremot vet jag inte vad den gula säkringen reglerar. Den röda är vattenpumpen, den blåa längst till höger cirkulationspumpen och den blåa bredvid är för ljuset. Men det är två kopplingar på +P4, och vad den andra kabeln (förutom den till cirkulationspumpen) det vet jag inte..
Den vita boxen är nätagget(230/12v) och används för att ladda batteriet och förse övrig utrustning med 12v. Men du tycks ju ha en extern laddare med, eller är det batteriet som är till vänster?M Mogg skrev:Jag var uppe vid vagnen idag för att mäta och visst är det 12v i alla oanvända anslutningar! Det underlättade en hel del när jag upptäckte det! Däremot vet jag inte vad den gula säkringen reglerar. Den röda är vattenpumpen, den blåa längst till höger cirkulationspumpen och den blåa bredvid är för ljuset. Men det är två kopplingar på +P4, och vad den andra kabeln (förutom den till cirkulationspumpen) det vet jag inte..
En del andra husvagnstillverkare( tror det är äldre adria) har även 230/48v och därefter en batteriladdare från 48/12v
Den gråvita är en transformator. Hittade en liknande här;
https://butik.skrotahusvagn.com/sv/husvagnar-ej-hela-fordon/knaus/500-sport/elcentral.html
Har en röd box som ska vara laddare. Men jag har läget under kontroll nu!
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Hijackar tråden då jag har en likadan eller snarlik transformator.
Hur gick det för TS med allt?
Kopplades något in på ex +P1? Jag har lediga platser i min också så är lite nyfiken.
Behöver man sätta in fler säkringar för ex P1 som är ledig eller är den kopplad på övrig? Ser inte riktigt på bilderna men förmodar att varje utgång har sin egna säkring?
Detta borde innebära att om man drar ny kabel från en ledig plats så behöver man inte avsäkra den mer utan det är gjort iom dessa säkringar som sitter här?
Även jag har en separat batteriladdare till mitt batteri. Laddar denna verkligen batteriet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 027 inlägg
Jag skulle försöka få tag på en bruksansvisning för att veta.
Troligen så är "P" olika utgångar och troligen skyddar säkringarna transformatorn, men den maximala belastning som varje utgång klarar står i så fall i bruksanvisningen. Säkringarna skyddar alltså inte dina kablar mot kortslutning och överlast så det kan behövas fler ja. Det får man räkna lite på.
