2 093 läst ·
11 svar
11 svar
Utluft fasad vs murstock
Finns det någon fördel respektive nackdel att dra ventilation genom murstock istället för fasad.
Ska renovera badrum och där sitter idag en passiv utkalla genom murstock. Funderar på att istället ta upp ett hål i fasaden. Ska köra utfläkt 24/7 alt fuktstyrd.
mvh
mvh
Nackdelen med att dra det genom murstock är att det kan bli längre sträcka (sämre flöde, högre fläktljud) och om det finns två frånluftsventiler till samma pipa kan du blåsa in luft i annat rum.
Nackdel med att dra separat är att du har ytterligare ett hål i husets skal med de risker det betyder
Dra den via murstocken, som det var tänkt när huset byggdes.
Kan tänka mig att du kan få baksug om du tar upp ett hål i väggen i badrummet.
Draget i skorstenen kan bli ganska omfattande när det blåset ute tex, och det är inte säkert att din badrumsfläkt orkar hålla emot.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Jag vette sjutton hur jag ska göra......
Kan vara bra att ha kvar utgången genom murstocken bakom väggen som blir badrumsvägg. Samtidigt känns det lite läskigt att bara ha ett hål upp i murstocken som ej går att komma åt (eftersom jag byggt en vägg 1 cm ifrån).
Jag ska bygga en vägg 1 cm från murstocken. Det är ok med sotaren.
Därefter har jag lite olika alternativ:
1) Stänga igen hålet i murstocken och istället ha frånluft genom fasaden.
+ känns som en rimlig lösning att inte ha ett hål i murstocken som inte går att komma åt.
- att ha en passage för varm luft upp genom murstocken från utrymmet mellan murstock och kommande badrumsvägg känns väldigt lämpligt.
2) använda hålet i murstocken för frånluft i badrummet.
+ Det var så det var tänkt när huset byggdes
- Svårt att få till i praktiken eftersom hålet sitter i absoluta överkant av väggen och det kommer vara svårt att få eventuellt rör och stos in i den nya badrumsväggen
- Denna lösning ger ingen passage för varm luft i utrymmet mellan den nya väggen och murstocken.
Om man sätter igen ventilation genom murstocken kan det bli ett problem att murstocken blir kall och fuktig, vilket frostspränger teglet och gör att skorstenen bryts ner fortare. Om man fortfarande eldar i nån pipa så blir naturligtvis problemet mindre. Murade tegelkontruktioner är beroende av värmetransport utåt för att hålla bra.
Jag kommer alltid ha huset uppvärmt till åtminstone 14-15 grader året om.
Murstocken ligger i mitten av huset och det är bara 70-80 cm som sticker upp ovanför det platta taket.
huset ligger i Stockholms skärgård.
jag har svårt att se att det skulle bli minusgrader i stocken.
tänker jag fel?
tänker jag fel?
Det beror på hur mycket frånluft och rökgaser som går igenom skorstenen vs väderförhållanden. Ju mindre man eldar och ju fler ventiler man sätter igen, desto kallare och fuktigare blir skorstenen. Är det ett par minusgrader ute, så är det väl inte otroligt om det yttersta lagret tegel på skorstenen fryser?
En skorsten ska väl klara minusgrader.
Tidigt har det endast varit passivt urblås, självdrag och stugan har stått med Temp +5 på vintern. Kanske det som varit avgörande för att skorstenen inte frusit sönder de 50 år som den stått där.
vet inte hur jag ska tänka. Sätta igen stocken, utblås på fasaden och Kanske elda lite extra de få dagar det är svinkallt?
Även om jag har ett aktivt utblås i fasaden borde väl en del varm luft komma upp ur rökkanalerna? Eller kanske tvärtom det aktiva utblåset drar ner luft i rökkanalen....
Kalla dagar stänger jag av utblåset i fasaden och då fungerar de passiva rökkanalerna som frånluftsskanaler, dvs drar upp 15-16 gradersluft och förhindrat frostsprängning?
Tegel och murbruk klarar lätt minusgrader om dom är hyggligt torra.
Skorstenen är ju en väldigt utsatt del på huset. Har man ingen plåtskydd så regnar det ju rakt ner i piporna. Men om det strömmar upp varmluft hela tiden så minskar regnmängden som kommer ner och vattnet torkar upp ganska fort.
Den kommer ju inte falla ihop på en gång om man sätter igen ventilerna och slutar elda, men jag har sett skorstenar falla ihop ganska rejält på ca 10 år om dom inte används. Det finns ju en anledning till att man på 60-70 talet gjöt igen pipor som man inte använde, när man satte in element och mekanisk frånluft i gamla hus. Huruvida en frånluftsfläkt i fasaden kan dra ner luft genom piporna vet jag inte, det beror nog på hur stort huset är, hur hög skorstenen är och hur stora/många tilluftsventiler som finns.
Edit; problemen är som störst vår/höst, då det kan regna och frysa om vartannat. Riktigt kalla dagar är det ändå ganska låg absolut mängd fukt i luften, så då behövs det inte så mycket värme för att torka ur skorstenen.
