Jag har en Diom 20 eloved panna och en ackumulatortank på 500L som går på el i veckorna då jag inte är i fritidshuset, när jag kommer dit så eldar jag med ved och kör allt på det sättet, problemet är när jag skall åka hem och vrider trevägsventilen till noll på acc tanken öppnar shunten fullt på pannan och ställer termostaten på 35 grader för att ha underhållsvärme i huset, då verkar det som att vattnet i pannan försvinner och överhettningskyddet på elpatronen löser ut, för när vi kommer till huset några veckor senare så är det kallt och skyddet är utlöst.
Någon som vet hur man skall gå till väga för att fixa detta?
