Är lite fundersam över funktionen på utkastaren. Tror det är en Vårgårda Armatur. Det läcker lite från spåret framför plastringen på bilden (ringen flyttad). När jag vrider av vattnet så forsar det ut av övertrycket här i nån tiondels sekund. Skall det vara så?
Finns det någon packning som kan bytas?
Självdränerande, ska vara så! Ingen risk för frysskador. Den tömmer det vatten som står i utkastaren när de stänger
Ok, har läst om den funktionen. Blir bara lite fundersam eftersom det forsar ut så. Blöter ju ner "halva väggen".
Ett par deciliter?
Jenspeh skrev:
Ett par deciliter?
Ja kan inte vara mer. Är nog mest att det kommer med ett jäkla tryck.
Personen som monterat utkastaren har gjort lite fel, man ska kapa röret + ventilen lika mycket när man anpassar utkastaren till väggen den ska monteras genom, men i ditt fall är stången till ventilen lite för kort så ventilen sluter inte tätt mot sitt säte i tid, det gör att ventilen längst fram kommer öppna innan ventilen där bak sluter tätt, då får du lite vatten som kommer ut (förutom det vatten som ligger i röret som ska rinna ut)
Jag vet inte ifall du förstod något av det jag försökte skriva :)
Utkastaren består av 2 ventiler.
En sak du kan göra för att minska ditt problem är att montera en 2:a avstängningsventil (typ gardena) på utkastaren, ifall du stänger den först så kommer inte det trycksatta vattnet i slangen att pressas tillbaks när du stänger utkastaren.
Nej, inte ett ord :)
Jo, frågan är om man kan åtgärda på ett lätt sätt. Annars kan det väl få vara så möjligen..
Bra tips!
Utkastaren sitter direkt efter vattenmätaren så är väl rätt bra tryck.
Börja med att montera en kran på utkastaren, t.ex. någon av dessa:
http://www.gardena.com/se/water-management/hose-connectors/dubbelkrankoppling/
http://www.gardena.com/se/water-management/hose-connectors/fyrkanals-vattenfordelare/
http://www.gardena.com/se/water-management/hose-connectors/2-vagskran-med-adapter-1-2-3-4/
Vi har den 1:a modellen och den fungerar mycket bra och har stora bra vred för att stänga av vattnet med.
Med en sådan monterad så slipper du vattnet som kommer pressas tillbaks av den trycksatta slangen när du stänger utkastaren, ifall du har en lång+mjuk slang så kan det vara mycket vatten som pressas tillbaks p.g.a. slangen.
Tänk på att du måste släppa på trycket i "andra änden" på slangen ifall du har stängt kranen och sedan vill koppla loss slangen, annars kommer du få gå in och byta byxor...
Jo den missen har man gjort när man haft lite bråttom... Men man lär sig.
Blir nog att kika på en extra kran här.
"missen"?, dom flesta gör det nog medvetet, man glömmer från gång till gång att man inte hinner hoppa åt sidan innan man blir nersprutad :)
Va kass du är, man hinner visst :p
det handlar om teknik, samt att ha en gardena koppling med stopp funktion :D
Det man ska tänka på är att inte stänga ventilen i utkastaren för hårt, om man stänger ventilen tills det tar stopp så kan/bör man öppna den ca 1/2 varv, man kan öppna den mer innan det börjar komma vatten.
