har en Nibe Handöl 10T vedkamin i stugan. Till det Nibes skorsten på ca 7m. Satte en trådlös ugnstermometer i toppen på skorstenen. Den visade över +300C i utgående rökgastemperatur. Är inte det att elda för kråkorna? Vad jag förstått så ska det räcka att ha +80C i utgående temp för att slippa korrosion m.m. Verkar inte komma undan med lägre temperatur. Nibe har inte svarat när jag frågat dem. Ytterdelen på rökgasröret, det som kasserar övervåningen, blir rätt varmt efter ett tag. Nästan så man blir fundersam på hur varmt det är mellan våningsplanen där ingen luft kyler..
Men draget kanske blir för dåligt utan hög temperatur?
Rent spontant kan man tycka att det vore bra att kyla nedre delen av rökgasröret/kaminen så att det inte blev alltför hög röktemp men rökgasen kanske inte innehåller ngn direkt energimängd att tala om? Dvs det skulle inte påverka verklingsgraden speciellt mkt? har en fläkt på kaminen som ökar luftflödet runt den men det är fortfarande duktig het luft som kommer från "ventilerna".
Å andra sidan så är det ju just vad man gör i värmekraftverk, kyler rökgaserna å trycker ut dem med fläkt istället..
Är det inte så att kaminer tenderar till att ha en mycket högre rökgastemperatur än en panna, speciellt om man eldar lite för hårt?
Med 6M skorsten skulle jag säga = inte Ok..
Du lägger i för mycket ved åt gången. I en kamin brukar all ved brinna på en gång, så man justerar effekten genom att reglera mängden ved som finns i kaminen..
Så lita på manualen, tror det brukar stå 2-2,5kg/h. Mer än rekommenderat betyder högre effekt än specat..
Elda lite försiktigare så kommer det att gå bättre..
Fast man vill ju ha hög effekt dvs få upp innertemperaturen eller hålla utetemperaturen stången. Snackade m Nibe å de sa att man visst kan brassa på mer än vad manualen säger dvs att de tål hård eldning utan att behöva "vila" emellan. En rökgaskylare skulle kunna få ur överskottseffekten vid just hård eldning. Så om inte sotaren har ngt att anmärka eller att det är ngn annan nackdel så..
Har du verkligen det högra reglaget helt intryckt? När du får en glödbädd och nästa 2 vedträn läggs in kan du börja strypa luftinsläppet till vänster om det högra till häften och när du ser lågorna från veden antändas nån dm ovanför vedträt har du lyckats med en bra förbränning. Många har inte upplevt detta pga okunnighet eller otäta lucktätningslist. Får man till rätt förbränning är det dumdristighet att släppa ut mer än 200 grader i en handöl 10.
Elda lungt så att inte kåken brinner ner. Blir det mer än 80-90 grader i bjälklaget föreligger det brandfara.
Insläppet i botten är kasst för det byggs snabbt vöer av askan..
Detta är bara bra. Rostertallriken i botten skall vara stängd när brasan är igång ordentligt så att ingen luft kan komma in underifrån.Sekundärluften som kommer in ovanför brasan är den som skall sköta elden när den uppnått rätt temperatur. Det var förr man trodde att ju mer ved man lyckades bränna ju bättre var det.En bra förbränning kräver 800 grader i eldhärden, vilket förenklas då brännkammaren är fodrad med keram/vermikulitplattor, samt sekundärt syre som erfordras till slutförbränningen som då visar sig som en böljande eldsflamma i glasluckans övre del. Uppnår ni inte det eldar ni inte optimalt utan det kan tom vara så att rökgaserna tänds efter de passerat kaminen.
pr95
