Har en glipa på 5-10 mm mellan btg-golv/gipsvägg och även gipsvägg/gipstak
vad är lämpligt o fylla ut det med, gipsbruk/gypsum kanske inte är riktigt bra
..........fogmassa kanske?
Det ska sedan primas+gummas+kaklas/klinkas
DD
Du kan använda gipsbruk, latex, fix, cementspackel o s v. Inte silikon. Ska du flytspackla golvet så kan du även dreva med isolering eller liknande.
Edit: I taket bör du iofs använda just latex (akryl-/målarfog) för att få det tätt. Sen målar du ner takfärgen en bit på väggen och överlappar med tätskiktet.
