2 246 läst ·
5 svar
5 svar
Utfyllnad mellan klinker och trägolv
Har en glipa mellan trägolv (på betong med vattenburen värme) och klinkergolv där jag skulle vilja sätta en smal mässingslist. Någon som har något tips på vad man skulle kunna lägga i springan så man får något att skruva i?
Hur bred är glipan?
Jag har stött på ett liknande problem när jag tog bort en gammal tröskel. Jag fäste en träbit/regel genom att borra ner i betongen plugga och skruva fast den. När det var klart låg regeln i samma höjd som resten av golvet. Då var det bara att sätta fast listen.
Om den är så att glipan är för smal för att kunna borra skulle du kanske kunna fästa träbiten med sättlim?
Se till att träbiten inte ligger direkt mot det andra trägolvet eftersom det behöver lite spelrum mellan årstiderna (trä är ett levande material)
Antar att problemet är att du inte kan plugga i golvet pga golvvärmen.
Är det nivåskillnader mellan golven finns det lister som du skruvar i parketen och som sen vinklar ned mot klinkern. Annars är det nog ngn liknande lösning du få leta efter (skruva i parketten)
Annars om det finns plats kan du ju som eviljava skriver limma en trälist i springan och sen skruva i den.
Precis, vill inte borra ifall det skulle punktera golvvärmen. Det är samma höjd sånär som på nån millimeter mellan golven. Får nog bli så att jag får limma dit träbitar längs med och sedan skruva listen i dem. Hade dock hoppats att det hade funnits något bygglim eller dyligt som man kunde fylla upp med och sedan skruva i.
