Den stora fördelen med stora ackvolymer är komforten vid vedeldning, men energi-ekonomiskt så är det bättre om man hade en gaslåga som värmer vattnet precis framför respektive kran. Då får man minimala värme-/energi-förluster
Hocke skrev:
Nä, men det var mest priset jag tänkte på.
Ja det känns som det blir ganska dyrt system med en innova 50 o 5-6m3 tank till ett hus på 80m2, Livslängden lär ju va samma iaf..
Vad skulle det skilja i pris på en innova 30 o 2,5-3 m3 tank mot en innova 50 med en tank på 5-6 m3??
Nästan dubbla antalet eldningstillfällen per år har väl också ett pris??
Majgårdarna
Det blir ungefär 12 000kr dyrare med en innova 50 och 5000L ack mot en innova 30 och 2500L ack. Inget att tveka på.Man halverar ju antalet uppstarter
D
12000kr extra känns som ett schysst pris för att halvera antalet eldningstillfällen. Det blir ingen stor extrakostnad utslaget på värmesystemet livslängd. Kan någon komma på något negativt med en så här "överdimensionerad" anläggning förutom investeringskostnaden och att den är utrymmeskrävande?
Hälften så många gånger du kan smita ifrån något.
Hur blir det om du måste köra på elpatron, exempelvis om du reser bort?
Fungerar det med att sätta den i toppen och begränsa den till att endast värma en liten del?
Majgårdarna
Den sätter man i toppen på tanken så den bara värmer en lite del av tanken.
Tanken skiktar sig.
Det är väl att komma ihåg att elda :-),
du eldar var 3:e dag vid högsta belastning och en gång i veckan vid medeltemp ute!
(och på sommaren behöver du bara elda på våren :-) )
Så överdimensionera isoleringen lika extremt oxå, för enda nackdelen är väl ev. isolationsförluster.
snabberäkning
50W/m² x 80 m² = max effekt 4kW x 24h = 96 kwh/dygn
5000L x 1,16 x 50°C delta T/1000 = 290 kwh lagringskapacitet i tanken
D
Hehe, Ja sommaren borde bli bekväm..:D
Det sämsta med min källare är takhöjden som endast ligger på 1.90m. Funderar på en måttbeställd rektangulär tank. För att den inte ska svälla ut för mycket tänker jag mig en tankhöjd på 1.60m. Om man ställer den på 45mm reglar med isolering mellan blir det kvar runt 25cm i taket. Är det för dåligt tror ni? Har sett att isover har mineralull med 0.033 i värmeledningstal.
Hmmm har du räknat rätt nu??
Villapannor baxi ved - DinVVSbutik i Sverige AB
Tar 43545:- för innova 30 o 51333:- för innova 50 vilket gör ca 8000:-
Tar 5500:- mer för en 5 m3 än en 2,5 m3 + nån tusing till för ett större exp.kärl...
Baxi är då inte billiga iaf, Skulle nog ta en Calmar V33 med 2,5/3 m3 tank o solfångare istället så man slipper eldningen halva året till istortsätt samma kostnad som en innova 50 o 5 m3 tank, Trots att jag är tveksam till lönsamheten med solfångare... Då slipper man ju ladda pannan med ca 4-5 m3 ved/år
Sen finns ju lågprispannan orlan:-) Ett mindre prövat kort än tex Baxi...
Majgårdarna
Rinkaby tar 46800 för 50kw 39700 för 30 kw skillnad 7100 kr
Skillnaden mellan en 2500L tank och en 5oooL tank på borö är 5600
7100+5600=12700 kronor.
Sen tillkommer u kostnaden för ett större exp kärl men det är ju ialla fall små summor om man slår ut det på pannans livslängd.
Har man 6000L eldar man kanske en gång i månaden.Att investera i sol känns onödigt då
Borös priser är omomsade, bara så du vet :-)
Majgårdarna
Ja men skillnaden mellan tankarna blir ju likadan :)
Du har Pm hocke
