1 916 läst ·
3 svar
3 svar
Uterum på platta på mark. En förrådsdel utanför plattan, vilken metod?
Har en färdigt platta på mark till mitt blivande uterum. Vill dock ha ett liten "förrådsdel" för dynor och annat till uterummet.
Denna del blir lika bred som uterummet dvs 3.5m och ca 1m djup. Den kommer med andra ord hänga ut över plattan med 1m.
Min tanke är att slå ner metposts i makadamet utanför plattan och där göra ett golvbjälklag i samma höjd som betongplattan.
Vad tror ni är det en bra lösning?
Jag hade inte haft det i samma höjd som betongplattan om du har skjutdörrar där. När det regnar eller om snö smälter så kan det komma in lite vatten under skenan och frysa och göra att dörrar kilas fast eller hjul missformas.
Missade en detalj. Det blir skjutpartier på alla andra väggar utom denna.
Väggen emot denna förvaring kommer vara reglad och rätt stadig.
Kommer även ha vedförvaring så lite vikt blir det men inte jättetungt.
Kanske är bäst och lättas att låta den vara skruvad i väggen och ha den hängandes.
Men att sätta en metpost under de två hörnen lägst ut skadar väl inte?
