8 099 läst ·
43 svar
8k läst
43 svar
Uterum - infästningar och dimensioner
Tack för din input, men det arkitektoniska är som det är. Det finns ganska många variabler vi tagit hänsyn till och det är här vi landat. Bl a är taklutningen av mindre betydelse, då man ytterst sällan ser uterummet utifrån från det hållet.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Förlåt om jag uttryckte mig alltför brutalt och antagligen för sent i processen. I en bra lösning går utseende, funktion och konstruktion hand i hand. När lösningen känns knökig är den ofta inte tillräckligt genomarbetad. 6 m långa takbalkar blir onödigt grova även i Malmö. Jag håller med @bossespecial att 66x270 räcker, men om du minskar spännvidden till 5 m skulle du kunna gå ner till 66x225.
Ok, jag tror jag förstår.J justusandersson skrev:Förlåt om jag uttryckte mig alltför brutalt och antagligen för sent i processen. I en bra lösning går utseende, funktion och konstruktion hand i hand. När lösningen känns knökig är den ofta inte tillräckligt genomarbetad. 6 m långa takbalkar blir onödigt grova även i Malmö. Jag håller med @bossespecial att 66x270 räcker, men om du minskar spännvidden till 5 m skulle du kunna gå ner till 66x225.
I mitt huvud blir det ganska imponerande med lång spännvidd, och enda tvärregeln jag hade tänkt var vid stolpen, för att styva upp taket, Willabs tak medger ganska långa spännvidder. Men jag tänker kanske fel.
jag hade gjort en ritning (se nedan), och om jag ersätter tvärregeln med en bärlina till, blir spännvidden ca 3,5 + 2,4 m istället. Nackdelen som jag ser det är då att vi får en bärlina "mitt i rummet".
Denna lösning hittar jag inte uträkning för hos Svenskt Trä, men en gissning är att alla tre bärlinorna får vara 66x270, medan takbalkarna räcker med 42x225.
Då är frågan om "luftigheten" hos 42x225 balkar uppväger att vi får en bärlina utanför fönstret... Vi har nämligen ett ganska stort fönster på större delen av husväggen där uterummet hamnar. Bärlinan hamnar i och för sig på ca 2,4 m höjd, så den går såklart fri från fönstret.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I så fall tror jag att du kan gå ner till 42x180 (normalt minsta dimensionen) på takbalkarna. Jag vet inte om @bossespecial har någon annan uppfattning? Vad är det som hindrar att du minskar ner djupet till 5 m och istället gör det motsvarande yta längre?
Den relativa deformationen landar på 12 mm, får vara max 11 mm (enl Svenskt Trä, jag vet inte om det är något jag ska lita blint på?)J justusandersson skrev:
Bl a tomtgräns, max 4,5m, samt symmetri med en del av huset som inte syns på ritning.J justusandersson skrev:
Om målet är att göra så smäcker konstruktion som möjligt, skulle det antagligen fungera med detta:
Stolpar 90x90
Bärlinor 90x225
Balkar 42x180
Tror jag?
Jag valde från början 115x115 stolpar eftersom jag tänkte att man då skulle kunna jacka ur dem, och skruva bärlinorna i endast trä. Men det håller kanske inte när det är 25 mm (115 - 90) kvar att skruva i? Eller hur fäster man lämpligast och snyggast bärlinor i stolpar? Jag har inte hittat någon bra detaljbild på det.
Stolpar 90x90
Bärlinor 90x225
Balkar 42x180
Tror jag?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nedböjningen blir betydligt mindre då du får en kontinuitetseffekt när balkarna ligger oskarvade över en mellanliggande bärlina. Har du en förstående granne är 4,5 m inte en helig princip.
Ok, jag hoppades att balkarna skulle kunna möta bärlinan utan att ligga ovanpå, enl skissen i inlägg #19. Är det dumt?J justusandersson skrev:
Angående storlek så är bygglovet redan beviljat, och det var oerhört trögt helt utan anledning, så jag vill helst inte in och rota där igen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja är bygglovet redan beviljat så är det ingen poäng att diskutera sådana ändringar. Tråden har dock även andra läsare. Jag älskar stora limträbalkar, men ofta behöver de då komma lite högre upp. Det som är fiffigt med limträ är att dimensionerna är utbytbara. Man kan sänka höjden genom att göra dem bredare eller tvärtom. 90x225 kan t.ex. ersättas av 165x180.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ska man ha synliga beslag ska de vara rejäla.
