4 130 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Uterum i 2 plan
Tänkt bygga uterum (vinterträdgård), har nu funderingar på om man ska bygga det i två plan! Finns det någon som har byggt något liknande?
Övervåningen blir i så fall en utbyggnand av plan två och där är det tänkt att använda vanliga H-fönster och bröstpanel med ca 25 cm isolering. Takel blir förmodligen i så fall som på taket i övrigt på huset dvs betongpannor, även om ett glastak vore häftigt på vinternatten. Övervåningen kommer att bli ca 1.5 meter smalare än nedervåningen, för att passas in mot befintlig frontespis. Den smalare övervåningen möjliggör ljusinsläpp till nedervåningen längsmed uterummets kortsidor i övergången från den bredare nedervåningen till den smalare övervåningen.
Tror att en utbyggnad av denna typ är ekonomiskt fördelaktigt då boytan ökar med knappt 20kvm, villket bör påverka husets värde i motsvarande grad samt att det blir runt 25 kvm vinterträdgård också.
Tacksam för förslag och erfarenheter av liknande byggen.
Har exakt samma projekt på gång. Har dock inte kommit längre än till projekteringsstadiet. Nederdelen kommer dock bli ett vanligt "allrum" då vi inte riktigt såg vitsen med "vinterträdgård", då det ändå ställdes en hel del krav på bl.a. isolering, grund etc för att detta skulle fungera, så då blev det att bygga exakt som övriga huset är byggt, med krypgrund, väggar, fönster från elitfönster, vattenburna element etc. Övervåningen tänkte vi också ha som ett extra sovrum, när vi ändå bygger en utbyggnad, blir ju bara en annan vinkel på takstolarna och säkert lite merjobb för snickarna då de ska passa in utbyggnadens tak mot husets. Men summa summarum blir det mer funktionellt.
/S
/S
Vi har ett problem om det blir två våningar och det är att övervåningen måste bli smalare för att passa in med befintligt frontespis, vilket förmodligen fördyrar det hela då man behäver stålbalkar i konstruktionen för att klara lasten och få acceptabel takhöjd typ 2400. Jag avvaktar offert från en tillverkare för att se vad det kan kosta så får man sedan ta ställning till om det är värt det eller ej. Övervåningen blir ett "Vanligt rumm med 250 mm isolering och riktigt tak.
