Ska nu till att bygga uterum på en befintlig betongplatta i anslutning till huset.
Har ett tvåplanshus och betongplattan är på långsidan. Uterummet kommer att ha sadeltak, med ryggåstak invändigt. Nu har jag hört att det är problem med att fästa 3 stolpar i plattan i framhant utan att ha gjutit in plattjärn som sticker upp 60 cm som man sedan kan fästa stolparna i.
Då jag har använt betongplattan som uteplatsen under ett antal år, var detta inte aktuellt. Jag har från uterumsförsäljare fått tipset att fästa stolparna med plåtvinklar. Detta känns lite väl klent.
Vad har ni för förslag på hur jag ska fästa de tre stolparna som står i framkant. Betongplattan är 620 cm bred och 420 cm djup. tidigare när jag har byggt ex. en balkong på huset så har jag först gjutit plattan och sedan borrat 20 mm hål i plattan där jag sedan har monterat stolpskor mha ankarmassa och det har hållit, men då har man ett brädat bjälklag som är formstabilt och som även stabiliserar hela konsturktionen så att det inte finns risk för att stolparna i framkant viker sig i parallet med husväggen. Uterummet har sadeltak och då får man inte samma stabila konstruktion, varför en huskonstruktör säger att man behöver fästa in stolparna med plattjärn. Hur har ni gjort som har uterum på betongplatta och då helst med sadeltak. Uterummet kommer att ha skjutdörrar på tre sidor och den fjärde sidan sitter i huset. Uterummet kommer att isoleras som vinterträdgård, det är ingjuten golvärme i plattan.
Är det ett färdigt uterum eller eget bygge? Om färdigt så måste väl tillverkaren ha en monteringsanvisning som ska följas. Om det är ett eget bygge får du gå på vad konstruktören säger.
Ifall det är så att stolparna måste kunna ta upp moment i nedre infästningen så får du ordna det. En lösning kan vara att låta svetsa till fästen av plattjärn så att du har ett plattjärn som skruvas med t ex fyra skruvar ner i plattan, och två stående plattjärn svetsade på detta som du fäster stolparna i.
Tack för förslaget.
Kanske kan utgå från en stolpsko som kapas och förses med plattjärn, sedan borras ett hål 20 cm ner ii plattan där den modifierad stolpskon fästs med ankarmassa och ev någon eller några extra skruvar i betongen så att den inte kan vridas loss.
Det är ett färdigt uterum men tillverkaren säger att infästning i vägg och platta får man lösa själv. De har inget förslag på lämplig lösning.
Sådana där stolpskor brukar väl bara gå upp 10-15 cm på stolpen? Det lär inte ta upp något moment värt namnet. Tror du måste ha plattjärn som sticker upp i alla fall 40-50 cm om det ska vara någon mening.
