119 171 läst ·
281 svar
119k läst
281 svar
Uterum av lösvirke
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
Luftspalt byggs inifrån med läckt och masonit. Den ventileras i takfoten på båda sidor, och sitter ihop över nock balken.iSnobben skrev:
Det blir isolerings skivor. Tror inte jag ska ha ångspärr, då jag hört att man inte bör ha det när man inte alltid har det uppvärmt.
Nej det där sistnämnda är verkligen något som verkar vara svårt att hitta EN sanning om. Vet dock inte vad nackdelen skulle vara med plast.Nefrums skrev:
Som jag har förstått det så är det dåligt om det blir kallare inne än ute, vilket dåck typ aldrig kommer hända i ett uterum.iSnobben skrev:
Hur hade du tänkt göra med luftspalt, isolering och ångspärr?
Planen är luftspalt, isolering och ångspärr. Vi har pratat om 145+145mm i taket med skivor lagda i kors eller vad man ska säga och sedan blir det nog 95mm isolering i väggarna, ångspärr och sedan ytterligare 45mm i installationsskiktet.
Det låter mycket i taket.iSnobben skrev:
Jag har ju nästan inga väggar bara lite små ytor i hörnen. Där blir det 120-140mm isolering.
Tyvärr har jag inte heller så mycket till installationsskikt. Bara lite på insidan av balkarna, där tänkte jag gömma alla kablar och kanske 45mm isolering.
Om du zoomar in på bilden så kan du se att jag även tänker använda mittstolpen som instalationsskikt.
Det är på rekommendation från snickaren för att hålla temperaturen så jämn som möjligt och dessutom förberett för om man någon gång skulle vilja ha bättre isolerade glaspartier. Priset för isoleringen i taket är i sammanhanget försumbar. Skulle jag köra på ett lager 145mm skulle jag spara knappt 1500:-Nefrums skrev:
Om du zoomar in på bilden så kan du se att jag även tänker använda mittstolpen som instalationsskikt.![]()
