Hej, Vi ska göra ett roligt sommarprojekt, en stenuteplats, vi trodde vi skulle få hjälp av kunniga men nu ser det ut som vi får göra det själva och behöver många goda råd!
Det ska bli en uteplats i natursten framför ett litet hus. Vi har redan grävt, platsen är ca 7*3,5 m dvs ca 30kvm. Grunden är av berg. Vi vill lägga stenen på en betongplatta för att inte få ogräs och att det ska hålla länge. Vi har tänkt att fylla på med stora stenar för att jämna ut berget. Nu till frågorna;
1. Vad ska man ha sedan? ett bärlager? Måste man det eller kan man bara gjuta en betonplattan rakt på stenarna?
2. Kan det bli instabilt om man har stora stenar under?...Vad kan man i så fall göra för att undvika det?
3. Om man måste ha bärlager, måste man ha en 500 kg markvibrator som pressar bärlagret när det är berg under, eller räcker det med en 90 kg vibrator?
4. Hur ser man till att betongplattan lutar minst en cm som den måste när man gjuter den (vi har en betongblandare)?
5. Måste betongen "vila" lång tid innan man läggar fast stenarna ovanpå?
6. Vad läggar man sedan stenarna (basalt) i?
Ja, det var många frågor, jag är tacksam för alla råd och tips vi kan få
