Ska bygga altan och vill ha utekök där. Inget avancerat, gasol, en diskho med vatten. Är det värt att dra ström och vatten när man ska bygga eller klarar man sig gott och väl med vattendunk samt batteripump och avloppsdunk?
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 319 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 319 inlägg
J Johan Larsson9794 skrev:
Jag gjorde såhär och är nöjd. Hon är inbyggd i en rostfri bänkskiva där vattnet sedan rinner ner i en hink. Jag valde hink ist för dunk för att det är ett helsike att tömma en dunk.. Hinken töms snabbt över tomaterna.
Kranen är kopplad till vattenutkastaren direkt till en kallvattenskran från IKEA. https://www.ikea.com/se/sv/p/kallsjoen-tappkran-foerkromad-30475389/ Sen går slangen längst huset bort till utkastaren.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 168 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 168 inlägg
hur ser ditt behov ut?
Behöver du kall/varmvatten? Kommer du diska nått eller bara skölja av saker?
Har du vattenkastare i närheten?
Nånstans att leda spillvatten som inte innehåller diskmedel etc?
El är ju givet, en fritös, stekplatta, mindre ugn att hålla värmen med, radio etc.
Kranen är kopplad till vattenutkastaren direkt till en kallvattenskran från IKEA. [länk] Sen går slangen längst huset bort till utkastaren.
Har el i närheten så om det krävs så löser jag det med en förlängningssladd.R RalleB skrev:
Vattenkastare finns inte i närheten. Behöver bara kallvatten för att skölja saker. Kan man lösa det med en pump?
Pentrypump för båtbruk. Du pumpar med foten.
Finns även 12V
Ex
https://www.biltema.se/bat/pumpar/pentrypumpar/
Finns även 12V
Ex
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 319 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 319 inlägg
Har du möjlighet så dra fram och sätt upp ett uttag redan när du bygger. Tänk också på hur du ska lösa belysningen. Jag har två GU10-spottar över uteköket och det behövs.J Johan Larsson9794 skrev:
Se även till att de uttag som du drar elen ifrån klarar den belastningen som oftast behövs i ett utekök, tex en induktionshäll likt de bärbara IKEA har.
