Jag har en stolpe vid parkeringsplatsen, snart, och på den skall det vara två lampor och ett eluttag. Jag vill alltid ha ström fram till eluttaget men lamporna skall gå på av ljussensor och göärna med möjlighet att släcka dem innifrån.
Nu har jag, återigen, jobbat snabbare än smart och grävt ner en treledarkabel i marken. Kan jag få ovan nämnda funktion med endast en treledarkabel eller måsste jag byta till en femledare?
MVH
Zeb
tjenare
skall du kunna släcka inifrån samtidigt som det är spänning på uttaget behöver du en 4ledare....under förutsättning att du kan ta strömen till ljussensorn från stolpen
E
eller någon slags radiomottagare i stolpen.
Skymmningsrelät på stolpen och ingen möjlighet att släcka innifrån, alternativt med möjlighet att släcka innifrån men då "dör" uttagen oxå!
Man får aldrig ha en brytare och sedan kontinuerlig ström på en annan fas på en å samma kabel!! i ditt fall så måste du även bryta uttaget eller ha en separat kabel till uttaget
Var hittar du det i Elsäk FS?
Då innebär det att du aldrig kan lägga en fyrledare med tändtråd och fas?
Har aldrig hört talas om det?
Fattar du hur opraktiskt det är?
Jag skulle hemskt gärna vilja se hänvisningen till den "regeln"!
Eller menar du att man skulle ha olika faser i kabeln och bara bryta den ena?
Det har det ju aldrig varit tal om, eller?
men det är ju vad du skriver sverre... ingen möjlighet att släcka innifrån, om du görét så bryter du uttaget med. ps. en rättning du får ha separata matningar i samma kabel i ditt fall om du säkrar av uttaget för sig och lamporna för sig
Sfinxen du e ute o cyklar, samma säkring går aldeles utmärkt. En 4 ledarkabel krävs dock.
Då har jag en elkompis som får läsa på elföreskrifterna lite kanske??? ??? :P
Och elkompisen är själva sfinxen ;)
Om du inte vill byta kabeln är väl enda alternativet att göra som eMange föreslår? Finns ju radiomottagare för infällnad i apparatdosor. Måste väl finnas nåt sådant som du kan använda i stolpen? Då kan du dessutom tända från din fjärr som du sätter på nyckelknippan :)
Nexa har ett bra sortiment med mycket trevliga radiostyrningar via nyckelring, handdosa eller snygg strömställare på väggen.
De säljs bl a på Kjell o Co och Jula.
Enda nackdelen med dem är om grannen också har lagt sina lampor på samma kanaler eller om traktens busar åker runt med sina sändare och har kul...
