Letar efer någon belysning som kan användas utomhus (behöver inte vara snygg) med följande funktion.
Den ska vara inkopplat till 240 V. Dagtid vara släckt. Nattetid (alltid) vara tänd. Även om strömmen försvinner.
Vet ni något som uppfyller mina krav?
En LED på minst 5W vare perfekt.
Köp den billigaste UPS du kan hitta och koppla en vanlig 230V lampa med skymningssensor genom den.
Det finns väl LED-belysningar med solceller som laddas under dagen?
Solcelladade är mycket svaga. Och hpåller kanske i 2-4 timmar.
UPS kan vara något. Men hur anordnar man genomföringen från inomhus till utomhus?
16 mm borr + VP-rör
Immobil skrev:
16 mm borr + VP-rör
Med lutning utåt, så att ev kondensvatten rinner ut. Det finns tätningar om du måste göra hål i plasten.
Begagnade UPSer finns från femhundringen på blocket. Du behöver nästan ingen kapacitet om du har en LED-belysning vilket innebär att du kan använda ett gammalt UPS-batteri som tappat den mesta kapaciteten. Kolla bara upp minieffekten på UPS:en.
UPS ansluts med stickpropp. Utebelyeningen TROLIGEN fast installation.
Man får INTE ha stickproppskabel, gående via ett VP rör! Det är förbjudet.
Har ni ett förslag som är godkänt, tar jag det!
peternicklas
Gör det till 12V så slipper du en del problem.
Sant. 12 V bilbatteri och bra laddare. Bara hitta något skymnings relä?
Anslut UPSen fast via CEE-intag eller dosa då..
12v + batteri + laddare funkar givetvis också men jag misstänker att utbudet av 12v lampor med skymningsrelä är mindre än utbudet av 230v-lampor.
miksil skrev:
[länk]
[länk]
Mao. 12V installation är löst. Tack!
Ska även kolla lite mer på 240V.
