23 256 läst ·
66 svar
23k läst
66 svar
Utebelysning i LED sönder efter bara 2 år!!
Ja det är verkligen hopplöst. Men jag har en del erfarenhet från bostadrättsföreningen och vi har haft väldigt få förluster av filamentlampor E27, det gäller både de större edisonlamporna och vanliga päronlampor. Alla kring 8 W (de som tills nyligen motsvarande ljusflödet kring 800 lumen, alltså kring 60 W gamla glödtrådslampor) och med riktigt glas. Vi har köpt varmvita eller "extra varmvita lampor" från Philips.TRJBerg skrev:
Ersättarna för R7S 150 W halogenlampor från Osram har varit en sorglig erfarenhet. Troligen för kompakta och varma. Bättre att byta armaturerna för lampkostnaden blir löjligt hög i längden.
Du menar den här?: https://lunares.eu/-osram-r7s-150w-78mm-halogen-filament-1301Claes Sörmland skrev:
Jag skulle nog ha undersökt möjligheten att montera in en E27-sockel i den gamla armaturen
Men så är ju mitt motto "Inget är färdigkonstruerat när man köper det. Allt måste modifieras på ett eller annat sätt"
Edit/
Men den ser mindre ut på film än på bild, så en E27 ryms nog inte.
Edit/
Vad är det egentligen som gått sönder i era belysningar? Jag har själv plockat isär diverse LED-lampor och det känns som det är skapligt sällan som lysdioderna har gått sönder. Oftast har det varit drivelektroniken som fallerat. För en typisk kund kvittar det väl, det som lyser har gått sönder och måste bytas.
Väldigt ofta är det elektrolytkondensatorer i drivelektroniken som gett upp. Eländig kvalitet på komponenterna eller dålig kylning. Elektrolytkondensatorer åldras mycket snabbare när temperaturen ökar. Sedan kan det förstås vara en kombination av kvalitet/värme.
I Brf:en där jag bor bytte vi alla glödlampor på vind, källarförråd mm. Eftersom det var ganska många och de satt alla på platser där de inte lyser så väldigt mycket kändes det inte försvarbart att köpa dyra "kvalitetslampor". För att försöka undgå att gå på någon riktig mina köptes LED-lampor från ett antal olika ställen. Av alla som sattes upp har en gått sönder. Det var en LED-lampa från Biltema och felet visade sig vara en dålig lödning på en ledning mellan LED-delen och drivningen. Gick att laga men själva lampan blev så skadad att det inte kändes säkert att återanvända.
Mängder av lysrörsarmaturer (T8) har uppdaterats med LED-"lysrör" och där köptes det från Biltema. Inte ett enda har gått sönder. Ok, även där har det inte varit extrema driftstider. Däremot t ex ett sophus med väldigt mycket kort tändtid ofta.
Jag känner mig också övertygad att man ska satsa på armaturer där ljuskällan kan bytas ut. Satsar man på något där allt är i ett bör man kolla kylningen, och hur vet man det om det köps billigt (skräp) på nätet?
Hjälpte en granne med att felsöka LED-belysningen i deras kök, en massa spottar. Där visade det sig att drivdonen var OK men spottarna, av något mysko uddamärke, var kassa. Tror det blev ett himla jobb att få isär inredningen för att byta skräpet. Hade det varit simpla spottar med utbytbara LED så....
9 av 10 har utbrända dioder.S SM4UKE skrev:Vad är det egentligen som gått sönder i era belysningar? Jag har själv plockat isär diverse LED-lampor och det känns som det är skapligt sällan som lysdioderna har gått sönder. Oftast har det varit drivelektroniken som fallerat. För en typisk kund kvittar det väl, det som lyser har gått sönder och måste bytas.
För vår del så vet vi inte, de lyser väldigt svagt så de är inte helt kaputt. Två av dem sitter bredvid varandra medans den 3:e lampan sitter längre bort. Vi har inte kopplat ur dem än då de är seriekopplade, så tar vi bort dem så kommer inte de sista lamporna få el. Så vi väntar med att ta bort till vi har andra lampor att ersätta med och så behöver vi ha elektriker som fixar de till oss.S SM4UKE skrev:Vad är det egentligen som gått sönder i era belysningar? Jag har själv plockat isär diverse LED-lampor och det känns som det är skapligt sällan som lysdioderna har gått sönder. Oftast har det varit drivelektroniken som fallerat. För en typisk kund kvittar det väl, det som lyser har gått sönder och måste bytas.
Blir både arg och intresserad när något går sönder. Mycket går att laga eller konvertera. Någon skrev här tidigare i tråden att sakerna inte är klara/färdigkonstruerade när vi köper dem, och det stämmer bra. Jag ska bygga om ett gäng IKEA armaturer från gammal E14 till GU10 med dimbara LED men själva ljuskällorna går det ju inte att göra något åt när de pajar. Fast inbyggd ljuskälla kan man ibland byta mot ny lamphållare med utbytbar ljuskälla och det är nog vad som skulle behöva göras i ert fall. Det kan dock vara dyrt om man inte behärskar tekniken och måste anlita någon...
