2 312 läst ·
13 svar
13 svar
utebelysning - hemmabygge?
Japp det börjar bli riktigt mörkt ute och jag vill försöka skänka lite ljus åt min infart.
Var först inne på en lyktstolpe men det verkar bli krånligt.
Nu har jag en ny idé som jag dock inte riktigt ver hur jag ska genomföra, därav mitt inlägg.
Tänkte köpa 12volts lyktor http://www.jula.se/Butik/docs/zoom_pic.asp?OrderId=862844978&pf_id=SE-422079
Men bara använda två lampor och fästa dessa på grindstolparna.
Kruxet är då, lamporna är på 20w vilket är för klen belysning.
Transformatorn som följer med stödjer 60watt, så då skulle jag alltså kunna ha två st 30watts lampor men det finns tydligen inte, det är halogen lampor...
Så visst jag kan köra på en 25 w och en 35 men det blir inge snyggt...
Så då är frågan vad kan man göra, överbelasta transformatorn med 10watt dvs köra
2 st 35 watts? vad kan hända då?
Eller köpa en ny transformator på ex 100 w och sätta in två 50 wattare?
Då är det som så att jag inte har hittat någon transformator som passar, bara en till halogenspots men den måste man ju öppna och skruva i kablar i...funkar det? får man det? :-/
transformatorn tänkte jag ha inomhus och sladden ner till infarten skulle bli ca 30 meter, vad bör man ha för tjocklek då för att inte få så mkt strömförlust?
Eller ska man köra 2 st 35 wattare och hoppas att det funkar för strömförlusten gör att transformatorn inte blir överbelastat???? :-?
Ja, som ni ser så vet jag fasiken inte hur jag ska göra... hjälp tas tacksam emot!!
Jag köpte då 30 wattare på biltema för ett par veckor sedan.
Sedan om det är så bra att ha mer än 20 watt i armaturen är ju en annan sak du bör tänka på. Skall du nu ja starkare lampor än de är tänkta för så tycker ja då inte du skall gå över 30W
Moderator
· 57 860 inlägg
Så länge du kör med "elektrnisk" transfromator så är de i de allra flesta fall begränsade till 2m kabel till lampan. Det huvudsakliga skälet till detta är att de fungerar som radiosändare och stör ut elektrnik i sin omgivning. Har man då för lång sladd så blir det en alltför bra antenn för utsändningen.
Men (detta har varit uppe förr) tillverkaren har begränsat användningen till 2 meter dladd, om du går utöver det så finns det ingen som säkert kan säga att transformatorn inte börjar brinna. Så följ anvivningarna.
Skall du ha så långa sträckor så måste du antingen köpa en konventionell järnkärnetransformator, eller en elektronisk som är specificerad för den kabellängden. De finns men är väldigt dyra.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=92542swecul skrev:
de finns i 35W, jag har då för mig att det var 30W jag köpte men det var väl 35W då antar jag
vad kan hända om jag kör 2st 35 då? smälter kabeln eller brinner transformatorn... eller lägger den bara av....
det kanske blir sådant strömbortfall pga den långa kabeln att det ´blir likvärdigt?
annars kan jag ju alltid köra en 35 och en 20... ;D
det är ju inga trånga lampor direkt så kylning borde inte vara några problem.. och sockeln till lamporna lär väl inte vara gjord för endast 20W, skulle gissa på att det är en universal för G4
Så ja vad kan hända. Testa med originaltrafo, funkar inte det bra så köp en lite kraftigare. Själva lamporna borde klara 35W men du lär ju inte få ut någon garanti om något tex skulle smälta
hmm...iom att den ska vara inomhus (transformatorn alltså) så har jag ingen lust med att den ska smälta... så DÅ är frågan vart får man tag på transformator som pallar mer?? Observera att jag är helt KASS på att söka på internet... :-[
med 30 meter kabel och 12 volt, 40Watt och en kabel på 10mm2 får du ett spänningsfall på 2,92%!
har du "bara" 1,5mm2 kabel så blir spänningsfallet 19,43%,dvs lamporna får 9,67 volt!
fast då blir dom ju iofs dimrade
