9 964 läst ·
34 svar
10k läst
34 svar
utbytt normcentral, stämmer denna?
FY:
Kablarna till övre plan är i dagsläget 4mm2 och ligger i rör i vägg så jag kan tänka mig att det inte är allt för kul att byta dessa. (är inte ens säker på att du får ha fler än 4 st 4mm2 kablar i dessa rör...?)
Centralen på övre plan består av 5 st 10A säkringar som matar taklampor/vägguttag och en köksfläkt.
/john
/john
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 027 inlägg
I princip ja.
Ang N-plinten i botten på central 1. I praktiken är det där inkommande N ansluts, och därifrån matar dels JFBn i central 1 och huvudledningen till central 2.
Central 2 är inkopplad efter H B i central 1. Eftersom central 2 har en egen HB så skulle man kunna ta ut faserna före HB i central 1. Dock medför det att central 1 kommer att ha en del som inte bryts av dess HB vilket inte är riktigt bra men som går att hantera med uppmärkning.
En fråga är ju hur behörighetsbeviset såg ut...
Kontrollerade du det med elsäkerhetsverket?
Är det arbetskraft från Öst-europa?
elmont som du ser här ovan så har vi vanliga dödliga svårt att skilja på service, stigare eller huvudledning eller har elektrikern skarvat nätägarens kabel ? Undrar pga en fråga i en tidigare tråd då jag vart tillrättavisad.johnologi skrev:Ok, då kan jag sova lugnt (har dock redan haft detta i några veckor)... Tyvärr så ÄR det chefen och jag har fått se behörigheten, något som jag var noga med... Tyvärr fick jag dålig känsla när jag såg det han hade gjort men det är ju typ på dessa Forum man kan få sina misstankar prövade vilket är bra...
Skulle då öven vilja passa på att fråga om det han gjort utanför huset är ok... Inkommande servisledning från gatan räckte inte till skåpet utan denna skarvades under jord i en box där han hällde i någon röd flytande gegga som skulle stelna och göra det vattentätt.... Låter det ok eller ska jag tveka även där?
Nope Elektrikern kom inte från Öst-Europa utan södra Stockholm med svensk firma, Svenskt behörighetsbevis och bra referenser... men det är klart, hade han hunnit stänga centralen och jag inte hade varit så nyfiken hade jag säkert också varit nöjd och gett bra referenser.... lamporna lyser ju
/J
/J
Skarv med gjutmassa är en normal skarv i mark. Det är klart fackmannamässigt.
Hade elektrikern AB eller ABL behörighet ELLER hade han begränsad behörighet?
Det beskrivna jobbet kräver att den ansvarige el installatören har allmän behörighet (AB elłer ABL).
Hade ett bevis med AB på. Tyvärr så passade jag inte på att ta nummer mm på detta.. ska be honom om detta när han är här...Tobbe_3 skrev:
Behörighetbeviset brukar inte vara nått man bär med sig och visar sina kunder, ett sådant kan vem som helst fixa med ett enkelt "ritprogram". Vill man veta så ska man mejla till elsäkerhetsverket och fråga. http://www.elsakerhetsverket.se/pri...ga-om-nagon-har-behorighet-som-elinstallator/
Moderator
· 58 000 inlägg
Med tanke på att hela installationen av centralen ser väldigt tillfällig ut, så kanske även detta med den förbjudna övergången till 4 tråd är tänkt att vara tillfällig. Det är ändå anmärkningsvärt.
Huvudsaken är inte att det ser bra ut, eller är bra, utan att det är utfört under överinseende av en behörighempularen skrev:
Elektrikern kommer hit nästa vecka... Återkommer om hans behörighet, hans tankar och lösning...
En annan sak jag har funderat på.. till vår bergvärmepump (3 fas) har han tagit 3 st enpoliga säkringar och satt någon slags metallpinne genom spakarna så att alla bryts samtidigt... är det ett vanligt sätt att göra? Brukar man inte köpa säkringar som är till för tre faser?
· Södermanland
· 614 inlägg
:eek:johnologi skrev:
Det är inte tillåtet att göra så. En säkring ska lösa även om spaken är mekaniskt blockerad. Som det är nu så kommer bara en av säkringarna lösa om vippan blir blockerad, men de andra två säkringarna kommer inte att lösa. På en riktig flerpolig säkring så hänger de olika säkringsdelarna ihop även internt.
Sen så kan man kanske diskutera hur stor sannolikhet det är att spaken skulle bli blockerad av någon anledning. Men som sagt, inte tillåtet.
