Vi kommer att få Fjärrvärme i vårt nya hus. I ritningarna för huset är det planerat med luftvärmepump. Hur göra med ev. ventilation. Behövs det ngt mer än värmeväxlaren för fjärrvärme. I huset vi bor i nu har vi fjärrvärme med värmeåtervinning så där blir det ju en viss cirkulation på luften men hur blir det utan det systemet?
Är det en luft/vatten (kallas normalt för lutfvärmepump)
eller är den en frånluftsvärmepumnp du menar ( det är normalt en sådan i nya hus)
Om det är en frånluftsvärmepump som följer med huset så behöver du ordna ventilationen på något annat sätt.
Jag tycker du skall investera i att FTX system för att spara energi.
FTX är till och frånluft med värmeåtervinning.
/Patrik
Det är en frånluftsvärmepump som var "originalutrustning" i nya huset.
Vi har fjärrvärme, i vårt nuvarande hus, med återvinning men inte så bra erfarenhet av detta, bortsett från att det  kanske bidragit till lägre energiförbrukning. Luften har cirkulerat i hela huset med damm- , mat-os-  och ljudproblem. Behövs verkligen en mekanisk luftväxling?
Enligt expertis sparar du ca 80% av energiförlusten som uppkommer vid ett mekaniskt frånluftsystem om du väljer ett FTX-system. Normen för ett bostadshus är att hälften av luften ska bytas en gång i timmen. Det blir mycket luft som ska in o ut i ett modernt hus och har du ingen återvinning blir det snabbt pengar. Ett tips är att tänka "förvaltningsskede" och inte bara "investeringskostnad"
rogge
rogge
Rekommenderas att man kollar prislistan för  fjärrvärme - ofta kan det vara en relativt hög grundavgift och en låg förbrukningsavgift vilket medför att "ventilationsförlusterna" inte kostar så mycket. Ska man ha FTX-system så får man också stå ut med att ha ett ständigt sus från tilluftsdonen. (Kanske går att få relativt ljudlöst??) Det finns både fördelar och nackdelar med det mesta.. :P
Idag går kommunerna över till flödestaxa mer och mer (rättvisare?) och då lönar sig det mera att spara på värmen.
rogge
