Jag håller på med en utbyggnad av huset (ett musik/biorum) och tänkte beställa en radiator i god tid. Installationen kommer en VVS-firma att få göra, men vad jag fattat är det omöjligt att få bra pris på radiator av dem så jag tänkte beställa de grejer jag kan från Rinkabyrör i stället. Dessutom ska jag måla elementet svart och då kan det vara bra att få det lite innan, och så kan jag dessutom montera upp det innan VVS-firman kommer. Jag har väldigt kass koll på VVS så jag tänkte höra lite med er som vet...
Jag har ett befintligt enrörssystem/fjärrvärme och ska ta bort en radiator som sitter framför fönstret som blir dörr när utbyggnaden blir klar, därifrån tänkte jag de skulle få skarva på till utbyggnaden. Utbyggnaden blir ca 30 kvm stor med 2.80 m i takhöjd, helt utan fönster (det är ett biorum!) och med 240 cm isolering. Effektbehovet har jag räknat ut till allt mellan 1500-2000 watt (DT50) med hjälp av diverse tillverkares hemsidor. Jag tänkte köra på ett Purmo Compact C22 som är 45 cm högt och 2 meter brett med en angiven effekt om 2600 watt vilket borde vara god marginal. Det ska sitta i bakänden av rummet bakom bakre soffraden. Det borde funka eller? Jag vill helst inte ha flera radiatorer i rummet.
Det jag tänkte beställa är följande:
Radiator, Purmo Compact C22
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1324&bestnr=6055
Radiatorkopplingssats RAKE för 1-rörssystem
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1616&bestnr=2862
Danfoss termostat RA2990
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1004&bestnr=2956
Är det rätt grejer jag lagt till förutom radiatorn och är det något mer jag kan beställa som VVS-firman tar hiskeligt betalt för annars? Behövs något mer för att ansluta kopplingssatsen till radiatorn? Rör och sådant tänkte jag att de skulle få fixa när det är dags, jag vet inte riktigt vad som behövs och de blir säkert tjuriga om de inte får dra sina egna grejer... Dock skadar det ju inte om radiatorn, kopplet och termostaten sitter på väggen när de kommer tänkte jag.
DE kanske blir tjuriga när de ser att radiatorn sitter på¨väggen, de kanske ville kopplat annorlunda.Men varför kan du inte dra rören själv, när du ändå skall skruva upp radiatorn?
Ptja... har aldrig kopplat VVS och man vill ju inte göra något amatörfel som gör att det ligger och läcker under golvet utan att jag vet om det.
Jag beställde mina Purmo radiatorer från Mani Armatur jag ringde dit och fick hjälp med vad jag behövde. Prismässigt låg dom mycket bra till. Purmo har även andra färgval, så det är möjligt att du kan beställa din färg som du vill ha.
Tack för tipset! Priserna verkar vara ungefär samma eller?
Har för mig att just Compact bara finns i vitt, men jag kanske har fel? En designmodell vill jag inte lägga pengar på då elementet i stort sett inte kommer att synas/störa.
Det stämmer, priserna är ungefär detsamma, tror mani låg något lägre. Jag var mest nöjd med hjälpen jag fick när jag ringde till dem.
Jag beställde vanliga compact, så det kanske stämmer att det var designmodellerna som man kunde få i andra färger.
